Remplacement tuyau jaune sur prise hydro TE20
Message par patou18 » 06 Jan 2020, 19:01
2 questions sur une prise hydro
Trouvé à acheter (pas encore fait) une prise hydro de TE20 monté origine pour remorque Ferguson. 1) Mais le tuyau jaune est coupé, regardé en pièce détachée, pas trouvé, est-ce que quelqu'un à eu à changer ce tuyau ? trouvé où ? Si il est facile de mettre avec les raccords origine une autre sorte de tuyau ? Les flexibles hydro, c'est pas ce qui manque, mais pour s'adapter aux raccords, ce serait montés par colliers.
2 ) les raccords sont rouillés, je pensais que c'était du laiton, mais apparement, je penserais à du metal, vu la rouille. Est-ce que ça se brosse bien pour le derouillage et assez solide pour le devissage des raccord ? Pas évident de bien voir sur la photo de la vente.
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement tuyau jaune sur prise hydro TE20
Message par Fabrice ff30 » 07 Jan 2020, 11:05
pour moi pas de souci à remettre en etat c est du solide
pour le tuyau, y a pas de pression sur le retour, donc tu peux utiliser ce que tu veux.
si tu veux refaire à l'origine.... il faudrait retrouver ce type de tuyau jaune.... mais c est pas facile. j'en ai trouvé identique en forme avec les liserés, mais.... orangé/marron..... arrosage
Message par patou18 » 07 Jan 2020, 23:27
Salut à tous
J'ai eu le gars qui vend la prise huile au tél, plus pratique pour la discussion sur l'état des pièces qu'une photo. Ce serait plus du cambouis que de la rouille, sinon à part le tuyau jaune qui est coupé au collier AR le reste est en bon état.Il va m'envoyer la plaque ronde avec la manette de PDF il me fait le tout pour 30€ envoi compris, c'est un prix sympa. Fabrice merci pour le message, me suffira de trouver un tuyau
Message par patou18 » 13 Jan 2020, 00:11
J'ai trouvé ça sur les prises hydro . Pas de retour huile vers le carter. Vu qu'il y avait plusieurs prises selon ce qui était porté.
Verrait bien ce que je vais recevoir.
Message par patou18 » 04 Fév 2020, 22:31
Reçu la prise hydro trouvé sur LBC
Cambouis enlevé dégraissage demontage/remontage Adaptation d'un tuyau pour le retour. Sur la fixation basse j'ai un écrou femelle et je crois que sur le tracteur a la prise, c'est un bouchon mâle. Va falloir que je trouve un raccord mâle /mâle !!
J'attends qu'il ne pleut plus pour voir ça et faire le montage, avant un coup de peinture.
Message par patou18 » 06 Fév 2020, 22:11
Montage fait, ne reste que le branchement sous le carter, doit trouver un raccord male/mâle à la place du bouchon.
Question à quoi sert le tuyau jaune ? Si on regarde la doc plus haut, il n'y a pas ce tuyau et c'est un montage pour remorque ferguson. Une fois la PDF arrêtée, plus de pression, la benne redescend et par son propre poids renvoie l'huile au carter par le le même tuyau métal. On m'a même conseillé de ne pas mettre le tuyau jaune ? Le système vient d'un FF30 si vous avez des réponses
Bonne soirée
Message par Fabrice ff30 » 09 Fév 2020, 20:25
Les tuyaux de retour supplémentaire est pour accélérer le retour d huile
Selon l utilisation il faut un retour lent... il existait aussi des vanne sur ces prises avec retour pour limiter le débit
C est à tester en fonction de comment tu l utiliseras
Message par patou18 » 10 Fév 2020, 14:36
Merci fabrice pour l'info. Je ne sais pas si cela a un rapport avec le débit de retour dont tu parles, mais dans la partie plus grosse ou se branche le tuyau jaune, l'huile passe par des petits trous. Cela pourrait bien freiner le débit de retour.
Je n'ai pas branché sous le carter, boulon " bouchon " mâle sur carter sur mon tuyau un gros écrou femelle. Faut un raccord mâle/ mâle
Message par Ptit gris du 45 » 18 Fév 2020, 19:59
Je possède un ff30ds qui n a pas de prise hydraulique j aurai voulu en mette une Mais je ne possède aucun raccord et encore moins le by-pass. Y a t il quelqu'un qui aurait une référence pièces pour le racheter sinon je pensais mette une vanne 3 voies
Bonne soirée à tous
le tracteur qui faut observer et rénover pas à pas
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Message par patou18 » 26 Fév 2020, 20:40
Bonjour Ptit gris
Tu n'es pas loin de chez moi le 18 près bourges. Regarde sur LBC il y en a parfois à vendre, ou tu peux aussi voir les épaves ou il est indiqué pièces à vendre, j'ai trouvé le mien de cette façon. Vu sur annonce " vieux FF30 à vendre pour pièce " Cela se voit à l'arrière ou sur la trappe de manoeuvre prise de force.
Message par Massey 37 » 27 Fév 2020, 08:57
Pour ce type de pièces il y a une filière à laquelle on ne pense pas toujours, ce sont les casses agricoles.
Pour ma part, j'ai déjà souvent acheté chez "Shop Agri" qui sont à Neuvy/Loire et qui ne m'ont jamais déçu. Tu vas sur leur site, tu remplis un formulaire de demande pour la pièce recherchée. Si ils ont ils confirment avec le prix + le port et expédient la pièce après réception du règlement.
Ce sont des commerçants, ils ont intérêt à fournir des pièces en état correct ce qui n'est pas toujours le cas pour des pièces trouvées sur LBC.
A vous de jouer.
Message(s) : 859
Message par patou18 » 27 Fév 2020, 12:48
Effectivement Massey c'est bien de le rappeler, je connais bien ce vendeur de Neuvy sur Loire d'autant plus qu'il se trouve à 50 Km de chez moi ! J'ai eu affaire à lui pour des pièces Renault D30 de plus sympa au tél et sur place, si visite, prévenir avant. Important, les pièces sont vendues nettoyées, ce qui souvent n'est pas le cas sur LBC
Message par Ptit gris du 45 » 01 Mars 2020, 22:06
Je vous remercie de vos réponses, je me rapprocherais de la casse.
Bonne soirée
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Retour vers Hydraulique
