sointement essence réservoir TEA20
Message par jack61 » 23 Sep 2018, 20:58
bonjour a tous
j'ai un léger sointement a mon réservoir essence TEA20 (coventry) exactement a la piece rivée (ou est vissé le décanteur) sur le réservoir je suppose qu'il y a un joint d'origine entre le réservoir et cette piece rivée? c'est la le sointement j'ai vu
quoi faire pour remédier a ca ?
le réservoir est toujours nikel a part ca
merci d'avance
jack61
Message(s) : 12
Re: sointement essence réservoir TEA20
Message par patou18 » 23 Sep 2018, 23:43
Le mieux serait une petite brasure a l'endroit de la fuite, sur un réservoir ess c'est pas le plus facile, enfin disons que c'est la préparation du réservoir pour une soudure qui est longue et délicate. A moins de mettre une pâte pour faire étanchéité, je te dis ce que j'ai fait sur mon réservoir essence qui avait une fuite. Un suintement, comme si c'etait poreux, souvent c'est par corosion interieur. Démonté le réservoir, vidé et laissé seché, gratté la peinture et poncé à l'endroit de la fuite. Mis de la colle cyano, juste sur le trou pour le boucher, après de la pâte bi-composante, genre soudure à froid ou mastic epoxy Je sais, c'est pas très classique et ça fait " bricolo " en attendant, ça tient depuis plus d'1an, pas de suintement ni de décollement. Sur le réservoir plastique de mon tracteur tondeuse, un trou de foret ! hé oui, en perçant pour mettre un élément, percé trop loin .J'ai mis de la pâte bi-composante et cela tient depuis plus de 10 ans ! Attends pour voir ce que d'autres on fait, vrai qu'une petite charge de soudure serait l'idéal, mais a faire avec beaucoup de précaution C'EST DANGEREUX si mal préparé. En même temps, ce que j'ai fait, ça ne coûte rien, et si ça ne le fait pas, tu peux toujours passé à autre chose ou acheter un réservoir neuf ou occase, mais là ? on est pas dedans pour voir si pas rouillé et prêt de la fuite comme le tiens.
Bon courage et tient nous au courant
Message par patou18 » 24 Sep 2018, 22:56
J'ai étalé la pâte sur une surface assez importante pour prevenir une nouvelle fuite. La corosion vient de l'interieur, donc autour du trou c'est déjà affaiblie, en étalant ça renforce davantage. Tapez sur la photo pour agrandir.
Jacky, je te mets une photo de mon TEA20 pour te montrer comment j'ai bouché la fuite sur mon réservoir. Juste dans l'angle ou les tôles sont assemblées. Ça tient depuis plus d'un an.Mastic epoxy pâte/durcisseur que l'on trouve en bâtonnet à malaxer.
Bonne soirée
Message par Fabrice ff30 » 25 Sep 2018, 08:55
pour ma part beaucoup de risque de souder un réservoir essence.
même vide, il faut le faire dégazer longuement, autrement risque d'explosion.
je partirai sur de la pâte soudure à froid comme l explique Patou, ou alors, le restom reservoir resine à couler à l interieur
Message par william » 25 Sep 2018, 10:54
Aucun risque d'explosion avec un gros fer à souder et de l'étain !,,,,
Chauffer le fer à la forge ou à la lampe à souder " à l'écart du réservoir bien evidemment)
J'ai utilisé cette méthode maintes fois,et vous pouvez constater que je suis encore là!
Si la préparation a été bien faite,la soudure sera trés facile et tiendra 50 ans,voire plus
bonne réparation....................William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par balou » 25 Sep 2018, 11:56
Je me suis laissé dire de bien dégazer et aussi de remplir d'eau. Parfois il est raisonnable de faire appel à un spécialiste, un réparateur de radiateur ferra très bien le travail.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par Fabrice ff30 » 25 Sep 2018, 12:41
william a écrit: avec un gros fer à souder et de l'étain
oui, j y avais pas songé au gros fer, pas de flamme... pas de risque, merci William
Message par webmaster » 25 Sep 2018, 16:09
Sur un reservoir de moto la jonction du robinet d essence fuyait. J ai essaye pas mal de solutions qui finissaient par lacher jusqu a ce que je trouve chez loctite une pate resistant aux hydrocarbures. Je l ai meme utilisee sur une durit de retour de gasoil qui avait ete blessee par le collier de serrage (probablement un bricolage mais bon tant que ca tient)
Message(s) : 1358231
Message par Auxon » 25 Sep 2018, 17:16
Bonjour.
Pour l'essence le pont d'auto-inflammation est à 250 degrés. Cela c'est pour l'essence liquide.
A cette température, flamme ou pas flamme, l'essence brûle.
Dans la version gazeuse c'est plus compliqué.
Les concentrations vont de 1,7 à 7,8 % environ dans le volume pour être explosif. en dessous et au dessus rien ne se passe.
d'autre part les constantes thermodynamiques de température, de pression sont vraiment complexes et impossibles à contrôler hors d'un labo bien équipé.
Dans ton cas, la soudure à l'étain proposée est une bonne idée, mais avec quelques précautions.
Vidange ton réservoir, sèche le en faisant passer deux ou trois fois le contenu d'un compresseur d'air de 200 litres à l'aide d'une soufflette.
Idéalement, remplis le, à saturation de gaz neutre type CO2 ( les bouteilles à 1v euro pour faire de l'eau gazeuze) pour 35 litres de contenance mets le contenu de trois bouteilles de CO2 ou d'argon si tu en as.
Fermes ton capuchon et soude avec une panne chauffée et de la brasure d'étain.
Décapes bien à fond avant tu dois travailler sur un métal rigoureusement brillant, n'utilise en aucun cas de l’eau à souder à base de chlorure de zinc, il se formerait plus tard une corrosion irréversible par les chlorures.
Utilises une pâte non acide la Burnley soldering paste non corrosive. http://www.melectron.com.my/catalog/PAS ... ng%20Paste je l'utilise depuis 25 ans sans aucun problèmes.
Puis fais ta brasure comme de normal
bonne réparation
marc
Auxon
Message(s) : 194
Message par patou18 » 25 Sep 2018, 18:05
La solution de William, la plus fiable question assurance de solidité dans le temps et la plus simple, pas besoin d'être équipé comme un garage de mécanique. Le coup de la brasure au fer chauffé, j'y avais pensé qu'a moitié, avec l'essence, suis pas plus rassuré que ça. Mais si William l'a fait, c'est que c'est faisable sans danger, ma solution de mastic epoxy tient bien, mais qui sait plus tard avec les vibrations et contact avec l'essence, ça va finir peut-être par se decoller, en plus la soudure fait plus nette que mon "emplatre" de mastic lol Si je dois faire comme lui, je vide le réservoir et le laisse sècher un moment tout de même. Jacky, si avec toutes ces solutions, ça fuit encore, c'est plus un suintement que tu as, c'est le réservoir qui est monté à l'envers et ça fuit par le bouchon haha je plaisante c'est pour la détente lol
Bonne soirée
Message par jack61 » 25 Sep 2018, 20:56
ok merci a tous pour toutes vos réponses ca fait plaisir sait pas encore ce que je ferais si vous voyez ce que je veux dire sur le bas du réservoir
ou est vissé le décanteur il y a une piece rivée sur le réservoir et entre un joint et c'est par ce joint juste un tres léger sointement
il suffirait de changer ce joint mais impossible c'est river,si je dérive je fait comment apres?
a moins qu'il existerait un kit mais pense pas
jack61
Message(s) : 12
Message par patou18 » 26 Sep 2018, 13:50
Si j'avais le cas, ou je ferais une soudure comme expliqué plus haut ou mastic epoxy en pâte, mais pas seulement sur le réservoir avec la tête du bocal décanteur enlevé. Pas vu de kit de cet element sur les sites de pièces.D'abord, démonter le réservoir, c'est plus pratique pour travailler en le renversant, vu l'emplacement à réparer. Je laisserais la tête du décanteur vissé sur le réservoir et la prendrait dans la soudure ou le mastic en t'etalant sur une surface un plus grande.Tu serais sur de l'étanchéité de ta fuite et en même temps de celle du filetage du décanteur et ça renforcerait. Ne te prends pas la tête à enlever les rivets et remettre un nouveau joint, tu risques de faire pire, si c'est rouillé dessous la plaque filetage et la tôle du reservoir, ça vas affaiblir sur une plus grande surface, faudrait pas te retrouver avec un trou, tu n'as qu'un suintement facilement réparable avec les solutions que l'on t'a données. Tu peux profiter du démontage réservoir pour lui faire un bon rinçage, pourquoi pas. Maintenant si tu connais le travail de la ferraille, possible de decouper la tôle et de remettre la pièce fileté du décanteur sur une plaque et soudure du tout, mais faut le matos et le savoir faire. J'explique pour moi, qui n'a pas de matériel particulier et les connaissances pour faire comme un pro.
Bon courage A+
Message par tancrede » 26 Sep 2018, 14:13
Bonjour.
Une petite combine de mécano africain pour souder sans risque un réservoir : Introduire un coté d'un tuyau dans le réservoir(en laissant du jeu) et l'autre coté branché sur l' échappement d'un moteur en marche. Apres un petit moment '( variable en fonction de la taille du récipient) le réservoir est saturé de gaz d'échappement. Tout en maintenant le moteur en marche, soudez sans risque.
tancrede
Message(s) : 28
Message par webmaster » 26 Sep 2018, 17:43
yesss f yesss yesss
Message par jack61 » 26 Sep 2018, 19:27
ok merci a tous pour toutes ces idées ,vais bien trouver une solution avec tous ca
j'ai déja souder un réservoir de moto que j'ai ouvert comme une boite de conserve devinez pourquoi? des bosse des deux cotés et trop cher un neuf( moto japonaise)
j'ai découpé tous le bas pour pouvoir le débosseler et puis j'ai ressoudé mais j'avais laisser de l'eau dedans longtemp sait plus ca fait 30ans lol
j'avais ressouder au chalumeau avec du tobin et nikel mais pas rien
dés que j'ai le temp peu etre j'essayerai a l'étain encore merci
super ! yesss
jack61
Message(s) : 12
