probléme de prise de force
Modérateur: VINCENT
Message par philékty » 02 Juin 2013, 22:40
prise de force MF 155
merci à ceux qui peuvent me conseiller pour mon MF 155 nouvellement acquis
J'ai mis en route la prise de force en mode "moteur"sans outils tout parait bien fonctionner
J'ai ensuite mis un rotavator en service et là un bruit très fort de type culbuteur dans la zone moteur ou boite J'ai préféré ne pas insister et n'ai pas pu débuter le travail
Curieusement il ne le fait pas ce bruit en mode "tracteur"
A noter que je dois arrêter le moteur pour passer en mode moteur sinon je n'arrive pas à le faire passer malgré le débrayage Ca accroche !
Pour passer en mode "tracteur" moteur en route pas de problème
Merci de vos compétences ou commentaire éclairé dans ce domaine
philékty
Message(s) : 3
Re: probléme de prise de force
Message par matho » 05 Juin 2013, 20:36
bonjour, en mode tracteur tu ne passe pas par l embrayage de prise de force , tu engrene directement sur l arbre de pont donc tu doit avoir un probleme sur l embryage (casse ou axe sortit ) regarde par la plaque dessous ;
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par matho » 05 Juin 2013, 20:41
au fait tu n aurai pas une securitee sur le rota qui patinerai par acoup ca me le fait avec la raseuse tu croirai que la boite et entrain de s ecraser
matho
Message(s) : 70
Message par philékty » 12 Juin 2013, 22:31
merci Maho de ta réponse Pour le rota e n'est pas cela car je n'ai même pas tenté de le faire travailler au sol tellement il y avait de bruit dans la carlingue du tracteur
Pour ton autre remarque je ne sais pas quoi en dire si ce n'est que le problème de bruit se pose pour le mode moteur et non pas en mode tracteur
A noter que je ne peux pas engager le mode "moteur" quand le moteur tourne alors que je peux le faire pour le mode "tracteur"
Je sais par ailleurs que mon niveau d'huile est faible mais je ne pense pas que cela puisse provoquer un bruit si fort
cordialement
philékty
Message(s) : 3
