Boitier de direction
Boîte, direction embrayage...
Message par OUIFY » 14 Juin 2011, 20:37
Bonjour à toutes et tous!
J'ai bien compris la méthode pour changer les joints situés de chaque coté du boitier de direction. Par contre je joins des photos pour que vous puissiez m'indiquer comment enlever les bagues percées situées devant. Cela se dévisse, s'arrache, se déboite? Par avance merci.
Dès que les mouettes ont pied il est temps de virer de bord!
OUIFY
Message(s) : 88
Message par Alan 202 » 14 Juin 2011, 21:21
ça ne se dévisse pas, c'est la forme d'origine du joint spy
[img][img]http://nsa19.casimages.com/img/2011/06/14/110614102741264399.jpg[/img]
Bon courage
Message par OUIFY » 14 Juin 2011, 23:06
Bonsoir Alan 202. Merci pour ta réponse, cela veut dire que la pièce neuve est similaire donc? le problème c'est que ces pièces que j'ai commandé ne ressemblent pas à ta photo. Ce serai plutôt cela.
Mais comment l'enlèves tu? Merci d'avance. :wink:
OUIFY
Message(s) : 88
Message par Alan 202 » 15 Juin 2011, 10:35
Ce sujet à été largement traité aillleurs, cependant cela m'étonnerai que les neufs soient identiques ( pas reçu les miens)
Pour ma part j'ai tout démonté ( restauration complète oblige) Tu devrais pouvoir les retirer sans tout démonter, le coude a ete meulé, ( certainement pour cette tâche) reste à voir si assez de place entre le bloc boite et le bras pour le faire coulisser.
[img][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/15/110615113751366566.jpg[/img]
Alan[/img]
Message par OUIFY » 15 Juin 2011, 10:53
Merci beaucoup Alan 202 pour cette réponse illustrée!
Bonne journée :lol: :wink:
OUIFY
Message(s) : 88
Retour vers Boîte - Direction
