Probléme de fumée blanche sur ff30
Message par leger » 02 Nov 2008, 09:26
salut les mécanos
Suite à remplacement par du neuf des deux filtres à GO ( le 1er completement bouché, a ce demander comment ça pouvait marcher):
fumée blanche et trés compacte comme un brouillard
les porte filtres sont different et je me demande si il ne manque pas des pieces dedans:est ce que quelqu'un aurait un schema?
avant le démontage il marchait trés bien,ça ne m'encourage pas pour continuer à le remettre en état
leger
Message(s) : 47
Message par dannyleloup » 02 Nov 2008, 15:37
je ne pense pas que cette apparition soudaine de fumée soit le résultat du changement de filtre, en tous cas, pas la conséquence directe. A moins que suite à ce changement, le circuit de gasoil ait été pollué, mais ces fumées disparaitraient au bout de quelques minutes.
Cherche ce qui a bien pu être touché lors de ton redémarrage, ou encore lors du changement de filtres. La pompe à injection aurait-elle pu prendre un coup dans l'aile? A part la fumée, comment se comporte ton moteur? (démarrage, ralenti, montées en régime, autres fumées en charge?)
Qu'as-tu fait d'autre comme intervention?
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par leger » 02 Nov 2008, 17:34
merci de la reponse
j'ai changé les 2 fitres GO : le 1er dont le bol qui tien le filtre doit etre d'origine mais il était completement colmaté par les dépots,le 2nd n'a pas la vis d'origine pour visser le bol (elle est filletée entierement).du coup je n'est pas pu voir comment c'était monté d'origine.
ce que j'ai bougé d'autre :
la vis de la pompe d'injection coté levier de vitesse,l'autre est bousillée et donc indevissable.
le levier de décompression que j'ai remis dans sa position d'origine
la molette de la pompe de démarage à froid que j'ai reussis à devisser mais que je n'ai pas pu actionner:surement grippée ou autre mais je n'ai pas voulu insister. Remis dans sa position d'origine également.
La fumée blanche sort dés que l'on met les gaz,le tracteur tire normalement,le ralentis n'a pas bougé,par contre il démarre moins bien (3em coup de démarreur alors qu'avant il n'en fallait qu'un)
A+ signaux de fumée au lieu d'appel de phares
leger
Message(s) : 47
Message par dannyleloup » 02 Nov 2008, 18:23
"vis de la pompe à injection côté levier de vitesse"
pour moi, sans aucune garantie, si vraiment tu n'as touché à rien d'autre, j'aurais tendance à dire qu'il faut chercher de ce côté-là...
levier de décompression: pas de raison, si tu l'as remis en position. De toutes façons, tu aurais d'autres symptômes.
Même raisonnement pour les filtres.
pour ce qui est de la "pompe de démarrage à froid", autrement dit le kigas, aucune influence. C'est un système qui résiste mal à l'inactivité. Les billes des deux clapets s'oxydent et restent bloquées faute d'être lubrifiées par le gasoil. Pas évident à remettre en état.
c'est tout ce que ça m'inspire pour le moment.
je laisse la parole aux pros :wink:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par thibault79 » 12 Fév 2011, 19:26
Je vien d'aquerir un ff30 DS et moi aussie il fume blanc mais impossible de le demarré :oops: il fui le gazol a la petite pompette seraisse a cause de cela? ou si non je ne c'est ci cela est normal mais le gazol est en pression sortie de mon filtre a go car il n'est pas d'origine et comporte une pompe,
Merci d'avance pour vos reponses :D
thibault79
Message(s) : 37
Message par seb55 » 12 Fév 2011, 21:46
si il fuit le go a la pompette, il peut très bien y aspiré de l'air aussi .....
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par thibault79 » 13 Fév 2011, 08:09
merci de ta reponse il va faloire que je regarde tout cela en detail :roll:
thibault79
Message(s) : 37
Message par olivier63 » 13 Fév 2011, 15:38
Salut tu peut la shunter pour faire un essai avec une durite et deux collier tu pourras te rendre compte
<iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_fr_horizontal.html" style="width: 650px; height: 160px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
olivier63
Message(s) : 98
Message par thibault79 » 13 Fév 2011, 20:13
jai trouver la panne de mon tracteur :D c'est la pompe a injestion :? deux ressort son coinsser en position haute seu des cylindres 2et3, jai reussie a dégripper un des ressort mé je n'est pas reussie a degripé le second, je me demendai si je pouvai l'arroser de dégripan si cela ne gene en rien ?
thibault79
Message(s) : 37
Message par seb55 » 13 Fév 2011, 20:16
je ne pense pas que ca puisse géné, arrose
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par thibault79 » 13 Fév 2011, 20:23
ok ^^
thibault79
Message(s) : 37
Message par thibault79 » 14 Fév 2011, 19:02
a nan je n'est pas esseyé merci pour cette petite astuce :lol:
je testerai sa une foi rentré chez moi je suis interne pas facile tout les jours :oops:
thibault79
Message(s) : 37
Message par ponyman » 15 Fév 2011, 21:38
Sim0n a écrit:démontage support des tubes soupapes de sécurité et petit ressorts ensuite tu tapote avec un pointeau
Un chasse goupille serait plus indiqué ... à moins qu'au passage tu veuilles marquer tes pièces pour ne pas qu'on te les pique :mrgreen:
Message par mbertaud » 16 Fév 2011, 22:27
Bonsoir.
J'ai le même souci mais c'est quoi :
J'ai dévissé les tuyaux qui partent vers les injecteurs mais je me demande où sont ces tubes et ressorts.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par ponyman » 17 Fév 2011, 21:31
quoi? je n'ai pas compris ce que tu as dit :shock:
Pointeau
Chasse goupille
Y'en a un des deux qui va faire plus de dégâts ;-)
Message par mbertaud » 18 Fév 2011, 11:49
Je n'avais pas osé démonter le système cranté. Dès que possible, j'essaie.
Merci pour l'explication.
mbertaud
Message(s) : 249
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invité(s)
