remettre en etat ki-gass
Message par yoyo43 » 24 Jan 2011, 10:01
Je souhaite remettre en état mon systeme Ki-gass sur mon TEF 20. Mais voilà j'ai tout démonté et je ne comprends rien.
Il y a un systeme presse etoupe, mais il y a aussi un joint qui ressembe à une ficelle en cuir!!!
Sur le piston il y a comme une gorge mais rien dedans?
Au bout du piston une pièce en plastique à quoi sert elle?
Si quelqu'un peut m'expliquer voir donner le schema ce serait super.
yoyo43
Message(s) : 16
Message par SEPPI » 24 Jan 2011, 10:04
Message par ferguson10 » 24 Jan 2011, 10:19
salut! regarde la
viewtopic.php?t=4532
ferguson10
Message(s) : 35
Message par yoyo43 » 24 Jan 2011, 10:25
merci bcp
j'ai fait pas mal de recherche mais je n'avais pas trouvé.
Il est vrai que je n'avait pas essayé avec l'ortographe "kigas"
Merci encore
yoyo43
Message(s) : 16
Message par yoyo43 » 24 Jan 2011, 10:32
En fait cet article m'a appris bien des choses, mais où puis je trouver des informations sur l'étanchéité du Ki-gass?
yoyo43
Message(s) : 16
Message par ferguson10 » 24 Jan 2011, 16:49
yoyo43 a écrit:En fait cet article m'a appris bien des choses, mais où puis je trouver des informations sur l'étanchéité du Ki-gass?
ordre de montage de la pompe
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/01/24.286.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/01/24.289.jpg[/img][/img]
ferguson10
Message(s) : 35
Message par yoyo43 » 24 Jan 2011, 23:59
merci de ta reponse.
J'ai juste un probleme il me manque le joint, est ce un joint standard?
Quel doit être l'ajustement entre le piston et son alésage? apparement il n"y a ni joint ni segment.
yoyo43
Message(s) : 16
Message par ferguson10 » 25 Jan 2011, 06:31
yoyo43 a écrit:merci de ta reponse.
salut!
en fait ,j'avais le même probléme que toi!
c'est le petit joint sur le piston qui n'est pas facile a trouver,
il faut un joint tres fin ! si non tu ne peux pas le rentré,et la fuite vient de la , car quant tu pousse , le gasoil passe par devant
regarde aussi le gicleur s'il nest pas bouché
car la !!!! je ne peux pas t'en dire plus :lol:
ferguson10
Message(s) : 35
Message par yoyo43 » 25 Jan 2011, 10:04
Merci de ta reponse Fergusson10 .
As tu trouvé ce joint? et où?
En effet le gicleur été bouché, mais maintenant j'ai démonté tout le Ki-gass je souhaite le remettre en état.
yoyo43
Message(s) : 16
Message par ferguson10 » 25 Jan 2011, 11:20
yoyo43 a écrit:Merci de ta reponse Fergusson10 .
tu achete une boite de joints torique !
tu devrais trouver ton bonheur
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/01/25.99.jpg[/img][/img]
ferguson10
Message(s) : 35
Message par lalec » 25 Jan 2011, 13:21
bonjour a tous. j'ai démonté le mien et il me manque les billes et les ressorts. ou puis je trouver ça?
lalec
Message(s) : 7
Message par philocournil » 26 Déc 2011, 18:35
Au hasard de mes recherches (en fait j'ai bien un pompette mais d'un autre modèle que les votres!), ceci;
http://www.silverfoxtractorspares.com/ki-gas-pump-gland-nut-rope-seal-17459-p.asp
et encore mieux pour les très riches:
http://www.completeautomobilist.com/products/ca1307-kigas-hand-primer-pump
philocournil
Message(s) : 34
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invité(s)
