photos de guss
photos de guss
Message par mickael » 11 Oct 2010, 17:34
bonjour à toutes et tous merci pour vos messages voici les photos de guss prises cet apres 4 heure
voici 2 photos de la prise de relevage à votre avis à quoi sert ce tuyau ? un reniflard ? je ne sais pas ,c était dessus lors de l'achat ,merci pour vos réponses
mickael
Message par labulle » 11 Oct 2010, 18:14
ça ne marche pas les photos, essaye encore, si ça y est c'est l'anti virus qui est trop méfiant.
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par Fabrice ff30 » 11 Oct 2010, 18:33
c'est simplement un retour de prise hydraulique. regarde si derriere tu n'as pas 2 prises sur un support, mais une seule branchée à un tuyau, la seconde doit etre raccordée au morceau de tube que tu nous présentes.
Message par mickael » 11 Oct 2010, 18:40
ok merci, si je ne m en sers pas dois je le boucher pour ne pas qu il y ait des saletés ou de l eau qui rentrent , merci
mickael
Message par VINCENT » 11 Oct 2010, 18:46
IL faudrait que tu nous montres l'autre extrémité de ce tuyau qui est effectivement un retour d'huile, sans pression, donc cela concerne un outil bien particulier :wink:
Message par mickael » 11 Oct 2010, 19:00
je regarde a ça demain merci bonsoir
mickael
Message par ponyman » 11 Oct 2010, 19:47
Et le second tuyau (dessous), pour vous il est sans intérêt ? :roll:
Message par Fabrice ff30 » 11 Oct 2010, 20:09
C 'est une sortie pression le second tuyau
Que sous-entends tu Mich?
Message par SEPPI » 11 Oct 2010, 20:16
Bonsoir :)
Ben, si on avait une photo de l'AR du pont on verrait la prise d'huile et son capuchon :lol:
Message par VINCENT » 11 Oct 2010, 20:31
ponyman a écrit:Et le second tuyau (dessous), pour vous il est sans intérêt ? :roll:
Pas du tout Ponyman, c'est le départ d'huile sous pression vers un outil via une connexion rapide.
Quant au tuyau mystère, ce n'est pas un reniflard, mais un retour d'huile venant d'un outil qui "consomme" beaucoup d'huile sous pression pour fonctionner,
par exemple une balayeuse: il faut donc un tuyau en sortie de turbine pour renvoyer l'huile en basse pression dans le carter, d'où la présence de cette canalisation qui arrive dans la trappe de visite.
Avec ce genre d'outil, mieux vaut avoir un niveau d'huile au plafond :wink:
Message par francis10 » 11 Oct 2010, 20:43
salut !!
a mon avis c'est le retour de la prise de la remorque;
j'ai la même :?:
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2010/10/11.526.jpg[/img]
[/img]Image
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par VINCENT » 11 Oct 2010, 20:56
c'est aussi une autre possibilité !!
Cela ne m'étonnerait pas que dans le cas de mickael, quelqu'un est prélevé la sortie hydraulique :evil: :evil:
Message par Fabrice ff30 » 11 Oct 2010, 21:37
un prélèvement sans ordonnance :!: :!:
Message par lucy9452 » 12 Oct 2010, 02:10
Fabrice ff30 a écrit:C 'est une sortie pression le second tuyau
Euhhh tu penses à une bonne bière bien fraiche, comme notre ami est belge Fabrice ???
Ralez pas les gars, je sors :oops: :lol: :lol:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par SEPPI » 12 Oct 2010, 08:57
Moi j'ai fait le prélèvement dans la campagne... :lol:
Deux prises authentiques.
Message par Ced » 12 Oct 2010, 10:13
Elle est drôle Seppi ta pédale de frein indépendant :roll:
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par SEPPI » 12 Oct 2010, 10:56
Ced a écrit:Elle est drôle Seppi ta pédale de frein indépendant :roll:
C'est la position qu'elle prend quand on déconnecte la tige de commande à l'avant :roll: N'est-ce pas normal?
Message par Ced » 12 Oct 2010, 12:00
Oui, ça je l'ai bien compris, mais c'est au niveau de la forme que voulais dire, là ou tu appuis
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 12 Oct 2010, 12:12
et bien pour une fois..... je n'ai pensé qu'à l'huile, peut être du fait qu'il faudra prochainement presser les olives :wink:
Ced a écrit:Oui, ça je l'ai bien compris, mais c'est au niveau de la forme que voulais dire, là ou tu appuis
Ced voyons!!!! les étroits et les vignerons sont ainsi..... :wink:
Message par SEPPI » 12 Oct 2010, 12:50
Merci Fabrice de me venir en aide. C'est un étroit. ( mais je vais aller sur place pour voir la différence avec les autres... :oops: )
