Pas de pompe à gasoil !?!
Message par samy.p » 15 Sep 2010, 17:02
Bonjour, encore une petite question ( et oui j'ai découvert pas mal de choses aujourd'hui sur mon FF30 )
J'ai bien l'impression que mon FF30 fonctionne sans pompe à gasoil, en tous cas il n'y a rien dans la zone où elle devrait être ( juste un tube plastique qui relie peut-être l'entrée et la sortie de la fameuse pompe )
Je ne suis pas très doué en mécanique, et je crois que ça ce ressent bien ce soir :oops:
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par samy.p » 16 Sep 2010, 07:25
Et bien c'est mon cas.
Pour ceux qui en ont encore une, comment fonctionne t-elle ?
MErci
samy.p
Message(s) : 444
Message par francis10 » 16 Sep 2010, 16:43
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par VINCENT » 17 Sep 2010, 11:25
Message par labulle » 17 Sep 2010, 16:57
une pompe qui ne fuit pas , veinard :lol:
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par samy.p » 17 Sep 2010, 19:59
Bon je crois mieux comprendre, surtout après un peu de lecture du côté de l'ancien post.
Si j'ai bien compris :
- la pompe est entrainée par l'arbre à came
- la pompe se fixe à la place de la petite trappe
Je n'ai pas bien compris :
- l'utilité de cette pompe ( gain de puissance ??? au moins 25 cv !!! )
- le rôle du tuyau qui part du milieu du réservoir ( sur la photo ) et qui fait une petite boucle entre les deux injecteurs du milieu
samy.p
Message(s) : 444
Message par VINCENT » 17 Sep 2010, 20:52
encore quelques infos intéressantes sur le sujet,
et puis.... cela réveillera des souvenirs pour certains :wink: :wink:
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2221&postdays=0&postorder=asc&highlight=purge&start=10
:lol: :lol: :lol:
Message par francis10 » 18 Sep 2010, 12:02
et ne me dit pas que vous ne comprenez pas!!
[/img]
ha ]oui(( je sais je suis un artiste)) :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 18 Sep 2010, 12:39
Merci pour ce superbe schéma, il ne manque plus que les lunettes 3D :D
Question 1 : le petit tube qui relie le réservoir auxiliaire au réservoir principal, est-ce un trop plein ?
Question 2 : je relance : le petit tube qui part du milieu du réservoir sert à quoi ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 18 Sep 2010, 13:51
samy.p a écrit:Merci pour ce superbe schéma, il ne manque plus que les lunettes 3D :D
Reponse 1: tube de mise à l'air du reservoir auxiliaire.
Reponse 2: il va du réservoir au non injecté des injecteurs!
Message par johan » 18 Sep 2010, 18:13
Salut,
il y a du avoir des variantes, car sur le mien, le retour des injecteurs remonte directement au reservoir principal :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par francis10 » 18 Sep 2010, 18:16
salut a tous!!
merci Fabrice ff30:
j'ai crus qu'il allait faloire refaire un dessin! houf :lol:
a+
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 19 Sep 2010, 15:34
Pas besoin de refaire un schéma, c'est bien branché comme cela sur mon FF30. Par contre sur le mien, il y a un tube qui va des injecteurs au réservoir et un autre des injecteurs au second filtre. Je me demande donc le rôle de ces deux tubes.
Et oui je découvre la mécanique ........
samy.p
Message(s) : 444
