par samy.p » 14 Juin 2010, 13:03
Bonjour, je me suis lancé dans le changement de la courroie qui entraine le ventilateur et la dynamo sur un FF30DS.
Je n'arrive pas à retirer l'ancienne courroie et je me pose des questions quand à la mise en place de la nouvelle. En effet, il me semble que celle-ci doit pouvoir passer juste derrière l'écrou avec les ergots ( je pense pour la manivelle ) mais je n'y arrive pas. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas vu ???
samy.p
- RE(levage + calcitrant)=KO
- Message(s) : 444
par johan » 14 Juin 2010, 17:43
Salut a tous,
il me semble que si tu enleves l'ecrou pour le demarrage a la manivelle, apres ça passe
johan
- keblo... ;-)
- Message(s) : 439
par artique florian » 14 Juin 2010, 17:47
salut tu peux la sortir en la passant de chant attention cela passe au micron sans déserrer le train avant. sinon tu y arrive pas alors desserre les boulons du train avant .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
- Du neuf, du neuf, rien que du neuf...
- Message(s) : 1909
par samy.p » 14 Juin 2010, 18:11
Merci pour ces réponses, je crois que je vais devoir desserrer quelque chose. Moi qui pensais changer ça en 5 min ...
samy.p
- Message(s) : 444
par johan » 14 Juin 2010, 18:36
T'inquietes pas, tu va passer plus de temps a chercher les bons outils qu'a changer la courroie
johan
- keblo... ;-)
- Message(s) : 439
par fergie24 » 15 Juin 2010, 18:06
Bonsoir à TOUS ...
Pour ma PART , je passe la COURROIE à CHANT pour le DEMONTAGE et le REMONTAGE ..
Jusqu'à PRESENT aucun probleme
(Par contre il faut le faire FERMEMENT dans un sens ou dans l'autre
fergie24
- Expert
- Message(s) : 566
par samy.p » 15 Juin 2010, 18:52
Ça y est, c'est passé. J'ai coupé la vieille courroie pour la retirer facilement et j'ai réussi à faire passer la nouvelle sur le champ ( avec un marteau + tasseau en bois ).
Merci de vos conseils.
samy.p
- Message(s) : 444
par SEPPI » 17 Juin 2010, 17:42
samy.p a écrit:Ça y est, c'est passé. J'ai coupé la vieille courroie pour la retirer facilement et j'ai réussi à faire passer la nouvelle sur le champ ( avec un marteau + tasseau en bois ).
Bravo samy
, souvent les courroies se montent sur le chant
- Bûcheron Philosophe et Poète
- Message(s) : 6425
par samy.p » 17 Juin 2010, 20:16
Merci de signaler mon erreur Seppi, on dira donc que je l'ai fait passer à chant en étant dans le champ/
samy.p
- Message(s) : 444
par SEPPI » 18 Juin 2010, 08:20
samy.p a écrit:Merci de signaler mon erreur Seppi, on dira donc que je l'ai fait passer à chant en étant dans le champ/
Oui
- Message(s) : 6425
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invité(s)
