relevage et prise hydraulique
Message par max57 » 29 Août 2007, 19:42
bonjours a tous ,
je vien de lire la partir concernant l'huile de pont-relevage ,d'après ce que j'ai retenu , il faut que je mette de la SAE40 pour mon relevage de tef20 ??
la vidange de la boite-relevage-pont se fait par les 2 vis sous la boite et le pont ? et le remplisage des 22.8litre par le bouchon a coter du levier de vitesse ??
de plus si vous pouviez m'eclairsire les idee sur comment utiliser ma prise hydraulique ou m'indiquer où le sujet a deja ete expliquer ?
merci d'avance pour votre aide
bonne soirée
max57
Message(s) : 95
Message par nain jaune » 29 Août 2007, 20:33
bonsoir,il faut tous d'abord bloquer le relevage avec les aubants.il y a 3 sorties disponnible en renplacent un bouchon par un raccord.à l'aide de la manette de relevage on agit en simple effait ,pour lever une benne par exemple
nain jaune
nain jaune
Message(s) : 72
Message par max57 » 29 Août 2007, 20:37
merci pour la réponses mais comment bloquer les auban du relevage pour actionner la prise hydraulique avec la manette du revlevage ?
max57
Message(s) : 95
Message par max57 » 30 Août 2007, 07:28
bonjours ,
et concernant ma vidange pont-relevage quelqu'un pourrat m'aider ?
max57
Message(s) : 95
Message par FORTIN » 30 Août 2007, 11:28
Bonjour les Amis ,
suite à des ennuis de santé je me suis absenté mais jamais abandonné le forum car pour moi c'est une drogue .....
Je reviens justement pour dire qu'il ne faut jamais se servir des aubans pour bloquer 1) si le relevage est puissant , les aubans plieront , 2) si ce n'est pas le cas , la pompe va être en surcharge , chauffer et claquer .....Pour expliquer ce raisonnement avec la faucheuse il y avait comme fourniture des chaînes pour maintenir les bras à hauteur puis celles-ci pliaient et les bras en haut le distributeur extérieur se trouvait en action .
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par max57 » 30 Août 2007, 20:00
mais alors comment faire ? par exemple , j'ai une benne deriière mon fergie et je voudrais la basculer avec son verin simple effet , comment dois-je faire ?
max57
Message(s) : 95
Message par FORTIN » 30 Août 2007, 23:15
Bonsoir ,
Avec le système de relevage standard du petit gris , tu lève à fond et au moment où tes bras seront levés au maximum ton vérin de benne se mettra en action ....
FORTIN
Message(s) : 707
Message par jp5455 » 01 Sep 2007, 21:10
slt
s logique la pompe hydro alimente tout, l huile qui en sort va d abord la ou elle a facile d aller=> dans le verin du relevage puis elle ira aux connexions externes
jp5455
Message(s) : 131
Message par max57 » 02 Sep 2007, 14:56
Merci beaucoup , pour vos explication !!!
max57
Message(s) : 95
Retour vers Hydraulique
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité(s)
