Publié : 27 Mai 2008, 12:13
A tester en effet, mais je rappelle que c'est l'arbre de la pdf qui entraîne aussi les cames de la pompe.
Qu'est-ce qui peut freiner si c'est grippé, à part la pompe ce serait le roulement AR de la pdf. Facile à tester: il faut dévisser les 4 vis AR de la fixation de la pdf , tirer l'arbre jusqu'à dégager le roulement et voir s'il tourne librement.
Pour répondre à Oulivet concernant la vidange faite , il est possible qu'avant toi avec le temps (manque de vidange, tracteur remisé sans tourner=sédimentation) des boues se soient formées. Dans ce cas, c'est très tenace et difficile à diluer. Ce qui est intéressant Oulivet, c'est qu'après une vidange "ça allait mieux" . Ce qui tendrait à conforter cette idée de saletés perturbantes.
