Re: TEA ne veut pas démarrer en 2021
Publié : 25 Juin 2021, 17:26
Bonjour.
Déjà il faudrait savoir si le pignon a été déplacé avant ou après la panne.dans ton cas passer 37,il vaut mieux reprendre à zéro comme le suggère patou et damien et suivre à la lettre les explications de Marc agricold.a savoir que la synchronisation ne se fait pas par la position du pignon mais par le nombre de dents de celui ci.cette position est donnée par le constructeur pour uniformiser la production du moteur et donner la meilleure position au distributeur. On peut très bien fonctionner avec le pignon décalé,même de beaucoup.j'en est la preuve matérielle.dans ma jeunesse j'ai refait complètement un moteur de peugeot 504 qui après remontage et câblage de l'allumage a démarré au quart de tour.il a très bien fonctionné jusqu'à la révision des 1000 km ou ,pour raison pratique j'ai enlevé les fils de bougie.pour remettre les fils je me suis inspiré de la revue technique.au démarrage le moteur tournai sur 2 cylindres.j'ai cherché pendant 1 journée sans trouver de réponse à mon problème.n'arrivant pas à trouver la solution je suis allé voir le vieux garagiste a la retraite du village qui me dit,tes fil de bougie sont mal branché.il me le prouve par a plus b en recherchant le point mort haut du cylindre numéro un et en regardant la position du doigt d' allumeur qui était complètement pas en face du numero1.c'est alors que l'on a trouver la source du problème.le fameux pignon qui entraîne l'allumeur était décalé de 180 degrés.On a tout laisse comme ça.simplement remis les fils dans l'ordre 1342 en partant de la position du doigt.j'ai fait 60000 km comme ça avant de la revendre.je précise qu'au remontage du moteur je n'avais pas sortie le bouquin pour caller le distributeur.la fente du pignon étant légèrement décalée je l'avais laissée descendre du mauvais côté.comme quoi on peut avoir le pignon décalé.le plus important est le câblage du distributeur .suivant l'importance du décalage les petits trous oblong qui serve au réglage de l'allumage peuve ne pas suffire. Il suffit alors de desserer le collier sous l'allumer pour lui donner plus l'amplitude.
Bonne soirée a tous Denis.
