par patou18 » 19 Mars 2026, 00:38
Essence arrive au carburateur et ça fuit au niveau volet starter, comme a dit bebiss, c'est la soupape de fermeture essence au dessus du flotteur dans la cuve qui ne ferme pas. Faire attention au kit " soupape fermeture " sont livrés avec plusieurs rondelles de différentes épaisseur.
le problème du nombre de rondelle à mettre, c'est qu' il faut à chaque fois démonter le carburateur. L'enlever et le mettre sur l'etabli, le remplir d'essence, essence coule vers volet starter, clapet ne ferme pas, donc on remet une rondelle supplémentaire et même process jusqu'à plus de fuite essence.
A voir aussi ZENITH 24T2 1 seul flotteur, en montant sous la pression essence va appuyer sur la soupape et la fermer. Mais sur ce carburateur, parfois le flotteur reste coincé contre la paroi de la cuve en montant, si flotteur en laiton le sortir pour vérifier qu'il n'y ai pas de bavure de soudure. Si ça coince, passer un papier de verre fin sur la brasure qui joint les 2 parties de la cuve. Sur le ZENITH 28G double flotteur, lamelles de cuivre soudée sur les 2 flotteurs qui va venir fermer le clapet essence. Vérifier que l'ensemble lamelle qui maintient les flotteurs ne soient déformé.
Je ne vois pas d'autres chose qui pourrait noyer le carburateur à part un blem sur la soupape de fermeture ESS
