bonjour a tous ,et 1 fergie de plus
je suis nouveau sur le forum, je vien de haute savoie et je vien de reprendre un petit tracteur ff30ds de 1958, j'ai donc désidé de lui refaire une santée.
le moteur est a révisé et je veux le repeindre au couleur d'origine par la suite
voila ce que j'ai prévue de faire
moteur
changement segmentation avec un des piston,pompe a huile; coussinet de bielle et de palier de vibrequin avec rectif du vibrequin,joint de cullace et étanchéitée moteur,et deux bague de culbuteur son a changé,enfin un rodage des soupapes, réglage des culbuteur et vérif des injecteur ne fera que du bien .
voici quelque photo de mon ff30ds du moin j'éssaye
http://img376.imageshack.us/img376/7462/photo009ym2.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/7945/photo003ow9.jpg
bizarre il est de couleur orange;plus tard il faudra aussi changer les joints a lèvre des trompette et celui de la prise de force.
http://img120.imageshack.us/img120/8350/photo004gf7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/1010/photo006zw6.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/4903/photo007mu2.jpg
voila son num série est 60 355
mon seul problème je n'arrive pas a trouvé des coussinets de bielles au cote réctif 1.5mm car mon vibrequin a apparament déja été rectifier
ou sinon un vibrequin neuf ou en meilleur état
pour le reste des pièces elle sont disponible sur vapormatique et peu cher.
mais je suis déterminé a sauvé mon ptigris et j'espere m'en sortir pour un pris résonable .
si vous avez des conseils des renseignement il sont la bien venu
merci a tous le forum est top
moteur
