ça y est : il est là mon FF30DS
Bonjour à tous.
Ça y est ! Il est enfin là.
En fait je l’ai récupéré la semaine dernière mon FF30DS.
500 euros dans l’état suivant :
Batteries HS remplacées par une seule batterie 12 V 110 Ah.
Pneus fatigués mais on peut encore rouler avec.
Eclairages HS
Relevage OK à vide (je ne l’ai pas encore essayé avec un outil).
Démarre correctement même si on sent bien un moteur fatigué mais il ne fait pas encore bien froid.
Ki-gass démonté et remplacé par un compteur horaire
Système de décompresseur en panne
Système de démarrage à partir du levier de vitesse démonté lors d'une réfection de l'embrayage
Grosse couche de terre graisseuse qui a bien protégé le moteur…
Echappement vertical mais raccourci (surement pour passer dans les vergers)
Transmission parfaite avec une jolie manette coté droit à la place de la jauge…
Carte grise (que je viens d’égarer, un comble, mais elle va resurgir, c’est sûr)
J’ai plein de question à poser mais je les poserai dans des posts séparés et dans les bonnes catégories sinon on ne peut plus s’y retrouver.
Il faudra aussi que j’aille le recenser où il faut.
Eclairages HS
