Page 1 sur 1
Le MF 155 de Norbert
Publié :
25 Mai 2010, 14:54
par jp de la gayssane
Suite à un joint de culasse qui fuyait, démonte de la culasse.
Une chemise fendue, remplacée.
Tous les segments changés.
Remonte.
Le tracteur ne veut plus démarrer.
Quatre nez d'injecteurs changés Ref BDLL 150S 6554 et tarés sur le champ avec une pompe appropriée (?)
Idem, ne veut toujours pas démarrer.
La distribution n'a pas été touchée.
La pompe est bonne, d'ailleurs, quoique têtu, il arrivait à démarrer avant démonte.
Que nous suggérez vous ?
Merci.
Publié :
25 Mai 2010, 20:55
par vign30
salut,
commencer par voir si les culbuteurs ont bien été recalé
Publié :
31 Mai 2010, 21:01
par nain jaune
bonsoir,10 contre 1 que tu a mal purgé.tu ouvre les deux purge sur la pompe à injection tu amorce avec la pompe à GO manuel jusqu'a que sa coule bien tu refermr tout puis tu déssère les 4 tubes d'injecteur tu fait tourner au démareur ,il faut que les 4 injecteurs fuient ,tu rebloque tout et sa vat péter du feux de dieu.
cordialement
Publié :
31 Mai 2010, 21:54
Merci à vous deux, je transmettrai.
Toutefois, un grand Gourou de la mécanique(de chez SOM, toutefois) est passé pour apporter son opinion et il prétendrait que c'est une affaire de segmentation (vu que les segments ont été changés)
Le proprio n'a pas su me l'expliquer mais je vous en reparlerai.
Publié :
14 Juin 2010, 08:24
par Fabrice ff30
il y a un "frein" de pdf hydro, mais ceux ci avec le temps s'usent.
et du coup ta pdf tourne en permanence.
je n'ai pas de photo sous la main, mais il me semble que tu peux regarder ça sur le manuel que tu auras dans vieilles soupapes.
Publié :
14 Juin 2010, 15:16
Salut Fabrice.
Je viens de télécharger une doc de chez "Vieilles soupapes" qui était sensée traiter de la PDF mais en fait elle relate davantage du réglage du relevage.
Publié :
14 Juin 2010, 15:43
par Fabrice ff30
désolé, j étais persuadé que c'etait sur cette doc où il parlait de la pdf indépendante.
je vais regarder dans mes docs, pour voir où j'avais ça et je te dirai.
Publié :
07 Juil 2010, 08:54
Un petit update de la prise de force qui fonctionne désormais bien.
Les disques sollicités par cette fonction ont été changés.
Il y en a un paquet, empilés et travaillant dans l'huile (un peu comme les embrayages de moto)
Au passage, 25 litres d'huile neuve.
Pas besoin de séparer les ponts, juste soulever le grand couvercle qui comporte le mécanisme. (je précise cela pour Gege)
Un pallant ancré à l'arceau de sécurité a rendu la tâche facile.
Bravo à Jean Louis.
Publié :
26 Juil 2010, 10:04
On va immortaliser Norbert et son 155 qui lui sert toujours pour les menus travaux. (quelques centaines de balles rondes de 500 kg à collecter et empiler..)
[/img]
