Page 1 sur 2
Décrassage moteur ?
Publié :
08 Mars 2007, 09:26
par daniel-b
Bonjour, j' ai une question basique : quel produit puis-je utiliser pour nettoyer le moteur qui est très encrassé ( je n' ai pas compris comment joindre une photo ) merci pour vos réponses. Daniel
Publié :
08 Mars 2007, 14:24
par oli
moi personelement j utilise du tix cela marche tres bien mais le prix est de 25 euro les 5 litre
Publié :
08 Mars 2007, 17:38
par arnaud
bonjour tout le monde....
pour décrasser les couches de crasse, tu peux utiliser du fuel en le pulvérisant; c'est pas écolo je le conçois mais à priori efficace! je n'ai jamais eu à utiliser cette méthode, ceci dit
sinon, karcher eau chaude, si tu as un pro à proximité
à plus
Publié :
08 Mars 2007, 21:24
par webmaster
euuuhhh extérieur ou chambres de combustion ?
Publié :
08 Mars 2007, 21:27
par arnaud
bonne remarque web.
tu as la moitié de ta réponse, alors
Publié :
09 Mars 2007, 13:14
par daniel-b
Merci pour vos réponses, je parle de nettoyage extérieur du moteur : OLI c' est quoi du tix ? cdlt Daniel
Publié :
12 Mars 2007, 11:38
par oli
du tix est un degraissant industrielle que je trouve en belgique dans des magasins de piedces de voiture cela marche tres bien
Publié :
12 Mars 2007, 20:18
par daniel-b
Merci beaucoup >OLI pour ta réponse, il ne me reste qu' a me retrousser les manches..........Daniel
Publié :
12 Mars 2007, 20:47
par webmaster
pas trop abuser du produit ....
Gaffe a la cloche d'embrayage
et gaffe en général, la crasse fait partie du moteur maintenant au vu des photos ... Faut pas enlever tout brutalement
Publié :
12 Mars 2007, 21:21
par Colin
Moi aussi je met du Tix, je laisse agir 10min, un coup de karcher, et c'est nikel.
Publié :
13 Mars 2007, 13:20
par daniel-b
Encore merci à tous pour l' intéret que vous montrez pour mon problème, je devrai avoir un produit costaud que je vais utiliser avec précaution. cordialement Daniel
Publié :
14 Mars 2007, 11:58
par oli
Publié :
14 Mars 2007, 20:03
par daniel-b
en fait un pro doit me donner un produit pour nettoyer les moteurs que l' on dilue avec de l' eau à 1ou 2%......je ne sais pas encore le nom. A suivre............ Daniel
Publié :
30 Juil 2008, 22:06
par jp de la gayssane
Un passionné de restauration tracteur, qui en possède une bonne douzaine chez lui m'a parlé d'un produit appelé Lomerax.
Il paraît que c'est excellent produit qu'il faut toutefois diluer en fonction de l'utilisation. Pulvériser d'abord puis coup de Karsher.
Quelqu'un aurait il essayé ce produit miracle ?
Publié :
31 Juil 2008, 07:22
par ponyman
Il m'est souvent arrivé de pulvériser directement le produit de la fontaine de nettoyage directement au compresseur avec le pulvérisateur qui va bien.
Gras et pas agressif ... jamais de souci si on évite (comme pour le karcher) les endroits où le produit pourrait s'infiltrer en masse (cloche d'embrayage, allumage ... etc.)
Publié :
31 Juil 2008, 10:14
par SEPPI
cela me rappelle mon 30 quand il est arrivé chez moi.
De la terre collée partout ( quelques cm à certains endroits.
Je croyais ce tracteur gris et j'ai découvert avec stupeur, après avoir passé je jet, qu'il était rouge en partie.
Publié :
31 Juil 2008, 17:52
par gersende
j'ai déjà utilisé un produit en poudre ,un peu fluo, qui dégraisse tres bien ,c'était chez mon patron (garage Merco) qui n'a jamais voulu me dire d'où ça venait !
Publié :
31 Juil 2008, 19:25
par ponyman
gersende a écrit:... un produit en poudre ,un peu fluo, ... mon patron n'a jamais voulu me dire d'où ça venait !
Des rejets du Tricastin ???
Publié :
31 Juil 2008, 20:06
par stad4
Sinon en version moins agressive et bio il y a ça :
http://www.eco-bio.info/forum/upload/index.php?showtopic=5070&st=0&start=0 ce serait une belle revanche du tracteur sur le lierre, mais il y a de la préparation
(pas testé).
Perso sur des petites surface de tracteur (pièces à peindre) j'utilise comme dégraissant un substitut du trichloéthylène commercial "Dégraissant métaux, respecte les surfaces peintes, sans émanation, ininflammable, biodégradable à 95 %", fabricant = APC disponible dans les supermarchés "aux champs" et filiales. C'est à base d'eau et de tensioactifs neutres. J'en suis content.
Publié :
26 Août 2008, 07:59
par christophe 45
Salut a tous
pour ma par, j'utilise du néttoyant jantes, ca décape bien sans faire cloquer la peinture.
et pour les finitions avant peinture, si c'est le cas, j'utilise (avec des gants) du white spirit avec un tempon gex.
ca a pour avantage de nettoyer comme du pétrole mais c'est moin gras que tu pétrole.
de plus, le plus souvent c'est le diluant de ta peinture.
