Page 1 sur 1
Utilisation pic botte FF30
Message Publié : 27 Oct 2024, 21:06
par Jay31410
J ai acheté un pic botte 3 dents ( 1 grosse, 2 petites)
Après l avoir adapté au tracteur (écartement trop large d origine) j ai essayé de prendre un botte de 140cm ce soir d environ 250kg.
Impossible de "planter" la botte sur le côté radial. La botte se déplace mais le pic ne rentre pas ...
Du coup je l ai couché dans le sens axial et la j arrive a rentrer dedans mais galère de charger la botte.
Après le ff30 la soulève sans problème et je peux la déplacer facilement. Mais ça me paraît moins stable dans ce sens.
Est ce que vous avez des recommandations pour l utilisation de cet outil ?
J ai loupé quelque chose ?
Re: Utilisation pic botte FF30
Message Publié : 28 Oct 2024, 01:52
par roro 55
https://www.youtube.com/watch?v=Z1iWlB30mAE
Les bottes ce prennent comme dans cette vidéo . Pas dans l'autre sens normalement .
Message Publié : 28 Oct 2024, 07:36
par Jay31410
Ok.
Merci pour cette vidéo.
C est bien dans ce sens que j arrivais à la prendre.
J ai réglé l attelage 3 points pour que l outil soit droit en position basse. Mais la botte bouge. Au vu des vidéos ils mettent un peu d angle dans le pic botte pour très certainement stabiliser la botte en renvoyant une partie de la force de pénétration vers le sol. Pas très facile a faire avec nos tracteurs. Je vais essayer en changeant le réglage du troisième point pour avoir un peu d angle "descendant".
Message Publié : 02 Déc 2024, 22:14
par Jay31410
Bonjour, première utilisation du pic botte ce weekend.
Tout a bien fonctionné sauf que lorsque du transport dela première botte, qui n était pas enfoncé entièrement (15 cm restant ) en faisant la marche arrière dans la boue l avant du tracteur s est levé de 20/30 cm...
Avez vous déjà eu ce cas ? Est ce que l on peut rajouter des poids a l avant du ff30?
Message Publié : 04 Déc 2024, 17:29
par Fabrice ff30
Il est possible de rajouter des masses dans les roues avants
Message Publié : 06 Déc 2024, 13:00
par roro 55
Si équipé d'un porte masse , peut mettre des masses . Si pas équipé peut mettre des masses de roue au roue avant ( intérieur et extérieur ) . Peut aussi remplir les pneus d'eau + antigel mais il faut avoir les valves spéciales pour ça , sur les chambres à air .
Message Publié : 09 Déc 2024, 17:32
par Fabrice ff30
Bonjour Roro
Exactement le gonflage à l eau aide mais comme tu le priecises il faut des chambres à valves démontables
Cela ne doit plus être trouvable sur les 19, mais certainement encore sur les 16
Par contre pour les masses de roues, je précise qu il existe uniquement un modèle intérieur mais pour les jantes 16, intérieur et intérieur + extérieur comme tu l as évoqué.
Sur un ff30… force change qu il soit en 19 Jay ton tracteur?
Message Publié : 28 Déc 2024, 21:45
par Jay31410
Les pneus sont en 5.00-15.
Je vais voir si ça se reproduit.
Message Publié : 29 Déc 2024, 07:51
par Fabrice ff30
C est un modèle vigneron ton tracteur?
Car c est la taille pour les FF30 GV ou DV…. Oui les pneus existent
Et pour les masses ede jantes en 15 il y a souvent des occasions du pack interne+externe
Message Publié : 26 Fév 2025, 22:26
par Jay31410
Oui modèle vigneron. Je n ai plus eu de problème si je fais bien attention au chargement de la botte.
