Page 1 sur 1
				les freins fonctionne bien mes ......
Publié :
11 Mars 2013, 07:48
				par juprelle victor
				bonjour sur mon ff30 les freins fonctione bien mes quand li son bolquer style avec la clavette pour stationnement si je pousse a la roue j arrive a lui faire faire un leger mouvement  avans arriere  de 2 - 3 cm  dpnc je recapitule je calle le frein je decent du tracteur je pousse la roue dans le sense inversse a celui ou je roulai avans de la caller et la elle bouge de 2 - 3 cm avans de ce caller dans l autre sense question esque ces normal ?merci
				Re: les freins fonctionne bien mes ......
Publié :
11 Mars 2013, 09:07
				par patrickM
				Salut Victor
Imagine que tu aies 1 ou 2 mm de jeu dans tes trous de fixation des garnitures
sur le diametre de la roue 2mm au centre font 3 cm a l'exterieur
Sur le mien c'est pareil et il ne faut pas trop jouer avec , c'est un coup a decoller les garnitures
Publié :
11 Mars 2013, 09:07
				par Fabrice ff30
Normal non. Mais oui vu l âge des engins et le fait de l ovalisation ou il y a l oscillation de la commande des tambours.
Publié :
11 Mars 2013, 09:09
				par Fabrice ff30
				Slt Patrick. Marrant on n a pas la même explication!!
Publié :
19 Mars 2013, 22:57
				par patrickM
				Le résultat est le même
On a plus de jeu avec les pneus
