boitier de direction
j'ai lu tous les sujets concernant le boitier de direction, mais pas de réponse à mon problème.
voilà, hier soir, en manoeuvrant dans ma cour, j'ai entendu un crac et là, plus de direction
le volant et la colonne tourne sans soucis, mais les bras de direction ne sont pas actionnés.
quand je lève l'avant du tracteur, en faisant tourner les roues la direction tourne bien, il y a un point dure dans le boitier qui entraine le volant
sinon, le volant ne tourne pas sans ce point dure.
est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
quel en était la cause ?
je ne me sent pas de démonter (surtout que je n'ai pas d'abri)
merci pour vos conseils et info
