Probleme moyeux ar petit gris
je suis nouveau et dejas des question!!!!!!
Je suis en cour de restauration de mon petit gris en plusieurs étapes, et la j'ai remonter les moyeux AR tout en neuf (roulement, joint spi, frette, mâchoire de frein tout y et passer).
Le problème s'est que les roulements neuf avez du jeu une fois monter (du jeu normal on pose l'arbre de roue debout et on prend en main le moyeu et si on soulève le moyeu y a du jeu sur quelque millimètre).
Donc quand tout été assemblé je remets en place l'arbre de roue droit et le boulonne à la trompette (toujours du jeu). Je remonte l'arbre gauche et en le serrant il repousse l'arbre droit et il ni a plus de jeu sur aucun des arbres (je n'est pas oublier de m'être les joint et les cales bronze que j'avai au démontage)
Donc ma question :
Es-ce normale que celas ce repousse?????
Quel est le jeu à avoir car si je mets trop de cales les roues vont avoir du jeu aux roulements (logique)??????
Merci pour vos propositions!!!!!
Donc ma question :
