Les jantes d'origine des petits gris sont en W10, c'est à dire qu'elles supportent au mieux du 12,4.
Pour monter du 14,9 il faut des jantes de W12 minimum, c'est même le W13 qui est conseillé. Ce qui veut dire que des 14,9 montés sur du W10 auront les talon qui ne plaqueront pas sur l'épaulement de la jante et qu'au premier effort important,le pneu tournera sur la jante avec arrachement de la valve....... (logiquement)
Si c'est pour une question d'esthetique, pourquoi pas ? mais pour du fonctionnel c'est très risqué. De plus en labour avec une 10 ou 12 pouces ce n'est même pas la peine d'y penser, le sillon va être écrasé à tous les coups.
voilà voilà
marc
