masse de roue
Publié :
04 Jan 2009, 17:46
				par ken
Je viens de crever  ma roue avant droite  et en la demontant je viens de m'apercevoir qu'elle possede une masse à l'interieur . Ma question est la suivante  es ce normal que cette roue et uniquement cette roue ai une masse si oui pourquoi a quoi sert elle si non es ce que je dois l'enlever .merci de vos réponses
Publié :
04 Jan 2009, 18:43
				par VINCENT
				Bonjour Ken,
tu ne t'en étais pas aperçu, donc cette masse unique ne gêne en rien la direction, elle se trouve dans l'axe de rotation de la roue, c'est normal !!
Maintenant pourquoi y a t-il une seule masse, je ne vois pas trop, sauf à améliorer ( légèrement ) l'adhérence de la roue avant droite ( celle qui est sur la partie du champ non encore labourée ) mais je n'y crois pas beaucoup!!
Tu peux la laisser, cela t'apporte un gain sur l'essieu avant, si tu as une bennette, cela peut te permettre d'augmenter un peu le porte à faux arrière, mais pas de beaucoup !!
Par contre y a t-il un marquage quelconque sur cette masse??
Publié :
04 Jan 2009, 18:51
				par ken
				bonjour Vincent et merci de ta réponse
Comme je le disais  je ne m'etais pas aperçu de cette masse, mais suite à ta reponse je me demande si le mieux n'est pas dans mettre une sur la roue gauche en plus histoire d'alourdir l'avant  , je n'ai pas regardé si il y avait quelques choses ecrites dessus mais si c'est le cas je te le ferai savoir demain  merci a toi
Publié :
04 Jan 2009, 19:03
				par VINCENT
				ce serait effectivement le mieux, car leur position dans le voile des jantes permet de déplacer le centre de gravité du tracteur sans  alourdir la direction.
Mais tu me sembles très de trouver une seconde masse sans problême? tu as un filon dans ton jardin
