Problème de démarreur TEA20: au secours!
Mon père à un TEA20 qui nous sert depuis des années, et tourne comme une horloge. Mais il y a 3 ans, impossible de démarrer. Pas de réponse en actionnant le levier du démarreur. On a vérifié le coupe batterie, etc... tout à l'ai normal. Le démarreur est bon et tourne. On arrie à le démarre avec un câble à pinces croco, en mettant le plus de la batterie sur la "grosse vis sur le dessus du démarreur" (désolé pour ma description peu scrupuleuse!). On pense donc que c'est le contact qui ne se fait plus au bout du levier. Quelqu'un peut-il confirmer le diagnostic (ou compléter), me communiquer un éclaté de la partie levier et contacteur (on m'a parlé d'un bain d'huile à l'intérieur, je préfèrerai savoir à quoi m'attendre avant d'ouvrir), et me donner des conseils de réparation.
Merci d'avance à toutes les âmes charitables qui pourront m'aider.
