Problème de relais de démarreur
J'ai un petit souci avec mon relais de démarreur, soit il refuse de faire contact soit il reste collé et donc même en relachant le levier de vitesse, le demarreur continue de tourner, je l'ai donc démonté et me suis rendu compte que la partie mobile est TRES dure à se mouvoir ... que faire ???
Je dispose d'un relais de démarreur de voiture diesel récente, puis je l'adapter sans trop de risque ?
Je ne suis pas un as de la mécanique (comme vous l'aurez compris !)
mais j'essaie de comprendre ... si possible avec votre aide.
Salutations
Petite précision, le moins est à la masse sur mon FF30DS !!!!
Salutations
