Étanchéité sur axe papillon gaz carburateur TEA20
TEA20 COVENTRY carburateur ZENITH 28G
Le trou d'axe papillon gaz à beaucoup de jeu au niveau de l'attache patte biellette starter et régulateur. Je pense à une prise d'air et cela me donne du jeu partout. Vu kit réparation avec joints et axe/volet et 2 tubes pour l'axe. Je suppose que ces tubes se mettent sur l'axe pour compenser l'usure des trous sur le carbu.Faut donc que j'agrandisse les trous du carbu au diamètre des gaines mises autour de l'axe.
Puis-je le faire moi même sur une perceuse colonne ? faut-il obligatoirement monter les gaines sur l'axe et percer le carbu ou l'axe vendu est d'un diamètre supérieur à celui d'origine ?
Cherché sur le net une doc ou vidéo sur le sujet, pas trouvé, si vous avez une idée ou si vous avez déjà fait cette opération ?
D'avance
D'avance
