Page 1 sur 1
Réglage du ralenti
Publié :
28 Sep 2017, 20:47
par danielf
un problème avec mon FF30 DS. Depuis quelques temps, il ne tient plus le ralenti, quand je m'arrête il s’emballe tout seul. J'ai beau repoussé la manette au plus profond, rien à faire ... Le seul moment où il retrouve un régime à peu près normal c'est s'il aborde une côte ... bien évidemment j'ai essayé de le régler en utilisant la vis près du collecteur d'échappement mais ça n'y fait rien ... J'ai besoin de votre aide ..Merci d'avance.
Re: Réglage du ralenti
Publié :
29 Sep 2017, 09:00
par webmaster
prise d'air ?
Publié :
02 Oct 2017, 21:52
par danielf
A quel niveau pensez-vous ?
Publié :
03 Oct 2017, 08:20
par webmaster
j'ai peut etre dit une betise, je n avais pas vu que c'était un diesel. La c'est plutôt un probleme coté régulateur ou commande de la pompe à injection. Ce n'est pas normal qu'en repoussant la tirette il ne s'arrete pas. Ouvre la trappe de visite pour voir ce qu'il se passe
Publié :
03 Oct 2017, 08:25
par webmaster
au fait tu l'arretes comment alors ??
Publié :
03 Oct 2017, 17:14
par loup blanc
Pour ton problème deux solutions possible. Tu regarde la membranne à l'arrière de la pompe d'injection, elle est certainement percée. Ensuite tu vérifié que le tube qui débute à l'arrière de la pompe d'injection et se termine au niveau du volet d'air sur le collecteur d'admission soit en bonne état et ne présente pas de prise d'air. Mais en général souvent la membranne.
Bonne soirée Denis.
Publié :
11 Nov 2017, 22:59
par danielf
tracteur réparé, c'était bien la membrane qui était percée. Merci pour votre aide.
Publié :
12 Nov 2017, 08:40
par webmaster
merci du retour
