Fonctionnement pompe a eau sans démonter
Au sujet de la pompe a eau et du calorstat, peut-on voir sans démontage, si les 2 fonctionnent bien ?
J'ai changer les durites, rincé le circuit, nettoyé a l'air comprimé le radiateur. Le peu que j'ai roulé avec, il ne consomme pas d'eau. Mais, je ne l'ai pas forcé non plus, je tourne avec 1/4 H , donc peut-être un peu juste pour voir si le refroidissement se fait bien . Par contre je sent bien l'air chaud sur la jambe droite, j'ai monté un pot vertical, et on sent bien le ventilo qui renvoie l'air sur le moteur. Merci des réponses. A+
