Page 1 sur 1
Problème demarrage tef20.
Publié :
29 Nov 2016, 09:35
par fredcbr
Bonjour,l'oncle de ma femme possède un tef20 de 1955 et le problème, c est qu' il ne demarre qu' au start pilot.
Auriez vous des pistes pour résoudre ce problème?
Pour info,le pro du coin le demande 3000€ pour remplacer un faisceau électrique donc je ne vais pas lui laisser.
Merci.
Re: Problème demarrage tef20.
Publié :
29 Nov 2016, 19:44
par Fabrice ff30
verifier la vitesse de rotation du démarreur.
as tu essayé en décompressant et en appuyant sur le bouton de surcharge?
tu peux prendre tes compressions, ça t en dira d'avantage sur l'etat des cylindrées.
Pk ton mecano veux refaire le circuit éléc? ça ne sert à rien pour démarrer!!!
Publié :
30 Nov 2016, 15:15
par fredcbr
Le circuit a complètement cramé. Mais il avait du mal à démarrer avant.je n ai rien pour prendre les compressions. Le bouton de surcharge est celui qui se trouve sur le moteur à l avant gauche?car même en appuyant dessus il ne demarre pas sans start pilot.
Publié :
30 Nov 2016, 18:20
par loup blanc
Pour le faisceau tu le trouve en neuf chez agriline.pour le demmarrage beaucoup de chose peuvent en être la cause.
Voir les compressions le système de prechauffage, le tarage des injecteurs et leur état, le bon état du demmareur et une
Bonne batterie de la bonne puissance.j'avais le même problème sur mon mf 37, une inspection du demmareur à permis de voir qu'il avait les inducteurs à la masse.après revision il demmare au quart de tour par tout les temps.la vitesse de rotation est
très importante pour le demmarage d'un diesel.
Bonne soirée Denis.
Publié :
30 Nov 2016, 19:48
par Fabrice ff30
Tout à fait Denis, la vitesse de rotation est importante. Fred, Joues tu avec le décompresseur pour le lancer?
Publié :
01 Déc 2016, 08:15
par fredcbr
Non.je ne m en sert que de temps en temps,je ne savais meme pas qu' il y avait un decompresseur.comment tester la vitesse du démarreur?
Merci.
Publié :
09 Déc 2016, 08:28
par webmaster
Cela dit en general faut pas chercher trop loin. Si le moteur est age ou reste longtemps a l arret segmentation hs. Il marche comment apres ? Fumee reniflard ou jauge huile?
