Chambre remplie de liquide de refroidissement TEF 20
J'ai un problème sur mon TEF 20...
Après des pertes d'huiles par le joint de culasse dont je vous avais parlé, j'ai trouvé une culasse d'occasion bien plus saine que la mienne.
Après l'avoir rectifiée, je l'ai remise avec un joint neuf.
Quand j'ai voulu démarrer, le moteur a fait quelques tours sans problème et puis il a bloqué subitement
J'ai d'abord pensé à une collision soupape/piston mais, après démontage, j'ai constaté que le premier piston était à moitié rempli d'eau et le deuxième rempli à raz-bord... Ce qui a bloqué mon moteur
Je me demande si vous connaissez le problème? Comment expliquer cela? Le bloc peut-il ne plus être plane?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
