Page 1 sur 2
Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Publié :
20 Mars 2015, 10:54
par Arnaudtea20
salut à tous, après le relevage ... Le moteur de l autre TEF qui fait un bruit pas du tout sympa , voire inquiétant !
https://vimeo.com/122728349Alors selon vous ? Culbuteurs, je n y crois pas trop de bruit ! Bielle .... Je n aies pas de référence, car jamais entendu! Injecteur qui goutte ? Pareil jamais eu ! Du diagnostic dépend la place qu il va prendre ! Longue immobilisation ou simple opération en ambulatoire ?
Merci à tous
Re: Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Publié :
20 Mars 2015, 14:51
par webmaster
Ben m.... Je croyais etre incollable....
Ca ne ressemble pas a un bruit de bielle je trouve. Injecteur me semble une meilleure piste mais je suis impatient de lire d autres avis !!!
Publié :
20 Mars 2015, 16:57
par Arnaudtea20
Et moi donc !
Publié :
21 Mars 2015, 10:06
par LION damien
met le decompresseur et tourne la manivelle voir si tu reproduis le bruit a la main
on dirait un probleme de soupape ou d arbre a cames avec un trop grand jeu entre les deux
mais arrete de le faire tourner et demonte le cache culbuteur a mon avis tu vas voir quelque chose de bizarre
ca fait penser a un ecrou desserre sur poulie d arbre a cames ou autre
une fois le cache culbuteur demonte refait tourner a la manivelle
bonne chance
Damien
Publié :
21 Mars 2015, 12:56
par Arnaudtea20
Il est vrai que j aurai pu commencer par la ! Je regarde des cet aprem, après la sieste !
Ne t inquiète pas je ne le fais pas tourner, juste pour filmer le bruit !
Suite fin d aprem !
Publié :
21 Mars 2015, 13:45
par LION damien
rebonjour
non non pas de sieste
c est pour le troisieme age
au boulot non de dieu , mais kes ke c est ce binz
bon un peu d humour dans ce monde de fou
pour ma part,,,,je suis fou mais contrairement a d autres je me soigne???
Damien
Publié :
21 Mars 2015, 14:16
par LION damien
bonjour a tous
au sujet des bruits
une astuce des vieux pour les localiser assez precisement , le manche d un tournevis place sur l oreille et tu poses la pointe sur l endroit ou tu entends un bruit
perso je prends une durite essence ,un cote dans l oreille et l autre tu la promene partout sur le moteur en faisant contact
imparable pour trouver precisement une prise d air(pas vraiment utile pour le ptit gris)
je vous invite a essayer ,les bruits des pieces en mouvement est impressionnant
et comme je le dis dans un post precedent..tant qu il y a du bruit c est qu il y a encore des pieces...
Damien
Publié :
21 Mars 2015, 17:32
par balou
LION damien a écrit: les bruits des pieces en mouvement est impressionnant
Si tu as l'occasion colle ton oreille sur le flanc d'un cheval après lui avoir donné une ration.
Crdt
Publié :
22 Mars 2015, 11:19
par fergie24
Salut Arnaud,
J'ai vu ta petite vidéo ; çà claque pas mal
Démontage réservoir et après cache culbuteur et voir à l'intérieur et faisant tourner à la main pour voir voir si il n'y a pas des points durs ou autre chose de cassé ou desserré
Bon courage et tiens nous au courant ......
Publié :
22 Mars 2015, 11:52
par testi
ça peut être pas mal de choses vu que ça a l'air d'être calé sur le régime moteur : culbus, bielle, axe de piston, ou de pompe a eau, alternateur/dynamo, ou un truc qui touche aux ailettes de ventilateur ???? mécanique, ou injection ...
faut trouver d'où ça vient avant tout !
Publié :
22 Mars 2015, 20:51
par Arnaudtea20
Salut à tous,
Alors cet aprem pas trop de mécanique tracteur ! Me suis concentré sur la mise en trois points d un vieux buttoir et fabrication d une vignerone ! Et oui va falloir planter les patates !
Rassurez vous ce n est pas le tef qui claque ! C est celui qui a retrouvé son relevage !
Publié :
23 Mars 2015, 19:18
par fergie24
Salut Arnaud,
Super outil ; maintenant il va falloir planter les papates
Publié :
23 Mars 2015, 20:07
par Arnaudtea20
Hé bien tu sais quoi ? C est fait !
Pour en revenir au bruit suspect , j aies sorti le cache culbuteurs , rien d anormal a l œil , le jeu semble normal , enfin pas vérifié précisément, mais pas de quoi générer ce bruit. Je ne peux le démarrer la , car est sur cales , mais à la manivelle, décompresse , pas de bruit .
Publié :
23 Mars 2015, 23:56
par webmaster
Je viens d ecouter a nouveau. Ca fait aussi penser a une fuite du collecteur d echappement. Une micro fuite a la jointure de la culasse
Publié :
24 Mars 2015, 00:42
par Arnaudtea20
Hm suis dubitatif la , mais ce sera facile à vérifier quand j aurai remonté les roues ! Mais ça fait vraiment un bruit mécanique , maintenant si c est bien ça , ce n est pas dramatique !
Bon les paris sont ouverts ! J offre
a qui trouvera !!
Un petit hors sujet en passant , je me demande ce que c est que ce tracteur ça a une tête de Tec ou tek , mais échappement à gauche ça me perturbe
Publié :
24 Mars 2015, 01:17
par Arnaudtea20
Bon g compulse mes docs ! Ne serait-ce pas un te20 remotorisé avec un perkins p3ta ? C est ce que j aie trouve de plus ressemblant avec capot surrelève !
Publié :
24 Mars 2015, 16:31
par Fabrice ff30
oui, c est un TEA remotorisé P3 mais également recoupé au niveau des trompettes et du berceau avant pour le transformer en plus étroit.
Publié :
24 Mars 2015, 23:27
par webmaster
Mon mecano dit que ca cogne fort quand meme donc mon idee ne va pas. Pour lui culbuteur ou axe de piston mais il dit que c est difficile sur la video
Publié :
25 Mars 2015, 06:23
par Arnaudtea20
Salut à tous,
Je vais peut être dire une bêtise , mais comme la honte ne tue pas et les hypothèses font progresser la science, je me lance !
Si je fais le test de demarer , et a chaque fois, je desserre l alimentation a un injecteur, cylindre par cylindre , je vais soulager un a un les pistons, si le bruit provient de la bielle, ou axe piston ou injection, je devrais isoler le cylindre en cause, si aucun changement significatif de bruit , on pourrait déduire que le bruit provient d un organe commun . Qu en pensez vous ?
Pour webmaster , vais essayer de faire une prise de son dolby stéréo à grande bande passante !
L idée n est peut être pas bonne mais je me lance !!!
Publié :
25 Mars 2015, 07:55
par webmaster
Ben faut bien avancer dans la recherche , l idee n est pas si mauvaise
Sinon decompresse au demarreur et comme suggere une tige pour mieux ecouter dans le moteur
