Démarrage d'un FF 30 DS peut etre essence!?
Bonjour Depuis le remplacement de la pompe à eau ,des durites, impossible de demarrer le moteur ,échauffement des cables de la batterie apres quelques tours de l'arbre manivelle mais pas d'allumage et fonte de l'isolant sur les rallonges de la batterie.La pompe à eau tourne librement
le problème ne vient pas de là.Une demande d'ampérage tres forte et anormale .Sur ce tracteur il n'existe pas de décompresseur .Quels moyens
pour vérifier les problèmes sur ce moteur sans trop de démontage.
Merci pour les conseils éventuels.
Amicalement
Amicalement
