Page 1 sur 1
Assembler ou réassembler moteur-boîte
Publié :
23 Jan 2010, 17:36
par paulus
Quelques soucis pour les réemboîter...
faut dire que je suis seul...
J'ai essayé avec une sangle tout en tournant le disque d'ambrayage avec un tourne vis mais pas moyen...
L'un ou l'une d'entre vous aurait t'il quelques astuces ou bon vieux trucs ?
Grand merci
[img]
[img]http://img442.imageshack.us/img442/2015/p1010010kwi.jpg[/img][/img]
Publié :
23 Jan 2010, 17:55
par Domino35
Salut Paulus,
Tu dois avoir un problème de centrage de ton disque d'embrayage dans le mécanisme. Un membre du Forum (???? je me souviens plus qui) avait fait un centreur en bois et le proposait aux coforumeurs il y a un an ou deux.
A défaut si tu dispose d'un axe primaire condamné, tu peux le couper et t'en servir comme centreur en l'engageant dans le roulement pilote et le disque puis serrer le mécanisme.
Dom
Publié :
23 Jan 2010, 17:58
par VIXIE
Est-ce que ton disdue d'embrayage est bien centré???
Le plus facile c'est de tourner le volant moteur par le logement de démarreur OU PAR LA POULIE DE VILBRQUIN(attention LES DOIGTS avec la courroie) mais l'idéal c'est de mettre le décompresseur en fonction pour avoir moins de mal a faire tourner ton moteur.
Publié :
23 Jan 2010, 18:02
par Domino35
un truc:
juju61 a écrit:le carré d'une rallonge de cliquet 1/2 rentre pile poile dans le roulement pilote, au niveau des cannelures femelles du disque, j'enroule du scotch jusqu'à ce que ca fasse la mesure et tout marche nickel.
Publié :
23 Jan 2010, 21:57
par johan
salut Paulus,
si ton disque d'embrayage est bien centre,il se peut que ton arbre primaire baisse un peu du nez, ce que j''ai connu
le mieux est de resortir ton moteur de quelques centimetres et si ton sol est regulier de mesurer la hauteur de ton arbre et celle de la canelure du disque et de les mettre pile poil a la meme hauteur vu que tu as un cric hydrolique sous la partie arriere et surtout de bien mettre les canelures l'une en face de l'autre
autre astuce pour voir ou ca bloque, mets de la craie ou du talc sur le bout de l'arbre
et une bonne couche de graisse sur le bout de l'arbre l'aidera a rentrer comme il faut
Bon courage, j'ai mis 3H00 tout seul pour le rentrer
Publié :
24 Jan 2010, 00:15
par VIXIE
Jamais de graisse ou huile sur les canelure de l'abre primaire car par la vitesse de rotation elle part sur le disque.
Publié :
24 Jan 2010, 10:10
par Marc
Sur ta photo on voit bien que le moteur et la transmission ne sont parfaitement en ligne, il te faut redescendre le tout; Le mieux est quand même de mettre de la graisse "anti seize" sur les cannelures. Tu mesures l'espace entre les carter dessus dessous droite et gauche il faut que tu sois équivalent aux quatre points de mesure, ensuite si le disque est bien centré, le moteur bien immobilisé, tu pousses l'arrière du tracteur et ça doit rentrer. Sinon, mets toi en butée, enclenche la pdf (vitesse avancement au point mort) et tourne très doucement l'arbre avec une pince tout en poussant à un moment tu auras un grand sourire. Surtout ne tente pas d'approcher les carters en vissant !!!!!
Couper c'est toujours très simple, réassembler c'est déjà plus technique.
Le mieux est de se confectionner un rail sur lequel on pose la transmission et dans lequel circule un cric rouleur qui porte le moteur, on est pratiquement certain de s'éviter des sueurs au remontage.
Caler le rails à hauteur raisonnable, (ici sur des agglos (
remplis de béton)) le prendre en sandwich avec un cric bouteille qui porte le carter d'embrayage. (bien entendu immobiliser les roues ar avec des cales) le cric rouleur, lui portera le moteur (ici sous la cale de bois blanche, on aperçoit d'ailleurs une roulette)
M&M's
Publié :
25 Jan 2010, 20:35
par paulus
Merci à tous...vous m'avez à la fois dégouté et encouragé...
pour le centrage, c'a devrait être Nikel puisque j'ai tourné ( au tour ) un axe pile poil
Pour la suite, vous tiens au courant...
cette année...
Publié :
05 Fév 2010, 19:50
par paulus
Après avoir tout recommencé et cogité "x" fois j'ai opté pour inverser la méthode ( suite à vos conseils) et de mettre la partie moteur sur un plateau mobile. Ce plateau,sur roulettes,supporte le moteur par 2 tubes ( av et ar)de fer eux-mêmes placés sur 4 crics.
Cela me permets de régler dans absolument ts les sens ( 4 réglages possibles pou avoir la bonne verticalité et horizontalisé ou plus exactement le parfait parrallélisme et alignement de la boîte avec le moteur.
Pour pousser le plateau un étançon que je peux placer au centre pour pousser droit ou à gauche ou droite pour pousser en biais
Mais rien à faire, 2.8 cm avant la jonction ça bloque.
Je suppose que c'est le centrage du dique même si depuis plusieurs centimètre la couronne du démarreur fait effectivement tourner l'hélice du moteur.
Serais-ce uniquement à cause de la force de pression ?
Dois-je innsister ou 2.8cm c'est le moment ou l'arbre du moteur rentre dans le disque d'embrayage...
J'ai oublier de mesurer et ai pas trop envie de tout recommençer
A votre avis ?
Publié :
05 Fév 2010, 21:01
par johan
Je suis d'accord avec toi pour les 2,8cms, c'est bien le moment ou l'arbre primaire rentre dans le disque de l'embrayge.
As-tu essayes de tourner la prise de force a la main pour faire tourner l'arbre primaire en maintenant une pression suffisante mais pas trop importante pour ne pas tout faire tourner en meme temps. normalement il devrait y aller
Publié :
05 Fév 2010, 21:02
par jluc1002
mesure si il y a bien la même distance entre le bloc moteur et ta boite a vitesse car avec l'angle de la photo j'ai l'impression que ce n'est pas le cas????
assemblage carter
Publié :
06 Fév 2010, 07:22
par Marc
Comme il est là, l'arbre primaire est en contact ses cannelures contre les cannelures du disque. Tu as trois goujons d'engagés donc l'alignement des carters est correct. Essaie de te trouver quelqu'un pour tourner l'arbre de pdf pendant que tu remues doucement le moteur en poussant; même un poil décentré ça doit rentrer. Lorsqu'il ne restera plus qu'un cm, c'est à dire lorsque les cannelures seront engagées, débraye, ça liberera le disque d'une éventuelle contrainte et relâche la pédale il aura alors pris sa place il ne restera plus qu'à placer l'extrémité de l'arbre primaire dans le roulement pilote en poussant d'un coup sec. Vérifie bien le parallélisme des deux plans de joint des carter avant d'aller plus loin, le 28mm doivent être présent sur toute la périphérie sinon tu n'est pas dnas l'axe, il te faudra sois lever sois baisser voir même "plier" à droite ou à gauche pour corriger.
Allez, à midi c'est terminé
M&M's
Publié :
06 Fév 2010, 12:52
par ponyman
Ce que fais dans ces cas là :
- l'arrière est fixe
- l'avant est pendu par la chèvre avec le point de suspension légèrement reculé vers l'arrière du tracteur.
- ainsi, c'est le poids de l'avant qui a tendance à pousser seul vers l'arrière
- il ne me reste plus qu'à gigoter autour de l'axe par le nez du moteur et il y a forcément un moment ou ça s'aligne pour rentrer seul et sans effort.
Le plus récalcitrant m'a pris 1/4 d'heure ... avant que je ne m'aperçoive que le vérin fuyard de la chèvre était descendu d'un cm
Publié :
07 Fév 2010, 20:24
par paulus
Patience, patience y a que çà.
Après avoir essayer encore et encore , recommençer a zéro etc, je suis parvenu, grace à mes 4 crics et le plateau à roulette, a mettre tous je dis bien tous les goujons d'assemblages moteur boîte , en équilibre dans les trous et donc flottant légèrement. mais malgré çà manquait toujours 2.5cm...et ca semblait venir du haut...
Défense de rire...juste avant d'envoyer la masse dans l'ensemble j'ai remarqué que la tige de commande de décompression n'était pas en face (coup sur la photo)... bon ça va ...stop...je sais...
Soit 10 minutes après et en suivant vos conseils de pressions et d'inclinaison vers l'avant + tripatouillage de la couronne et tout est rentré dans l'ordre.
Actuellement, il ronronne dans le garage et j'envisage le champagne avec vous ?
Grand merci à tous
[img]
[img]http://img16.imageshack.us/img16/8147/p2070031x.jpg[/img][/img]
Publié :
07 Fév 2010, 20:29
par ponyman
paulus a écrit:... et j'envisage le champagne avec vous ? ...
Je ne pense pas que tu trouves grand monde pour t'en dissuader
Publié :
07 Fév 2010, 20:41
par johan
Publié :
05 Mai 2010, 08:45
par marktwo
je viens de remonter le mien,les 2 parties sur cric rouleur + 1 chèvre avec palan pour la partie moteur,j'ai rapproché le tout bien en face,quand il ne restait qu'environ 4, 5 cm,j'ai serré les 2 parties avec 2 serres joints a vis,j'ai tourné la prise de force et hop,c'est rentré.j'avais aussi tourné un centreur pour le disque et mécanisme
réassemblage tracteur
Publié :
15 Juil 2010, 09:51
par Jean-Pierre
Juste une petite astuce pour le réassemblage du tracteur après intervention sur l'embrayage.
La majorités des pannes de ce mécanisme étant bien sùr l'usure mais aussi le fait d'être envahi par l'huile suit à un défaut du joint spi coté boîte de vitesse (c'est la cas de mes 2 TEA20).
Dans ces 2 cas il est donc indispensable ou conseillé de remplacer ce joint.
Là ou je veux en venir, c'est qu'il est très pratique d'utiliser l'arbre démonté comme centreur pour remonter l'embrayage. pas besoin d'outil spécifique.
Cela peut paraître évident, mais c'est mieux en le disant!
reponse
Publié :
15 Juil 2010, 22:13
par artique florian
bonsoir oui tout a fait merci j'y avais pas pensez sur le moment.
Re: Assembler ou réassembler moteur-boîte
Publié :
15 Juil 2015, 13:22
par stdidier
une astuce aussi, comme on y va à taton, si on y arrive pas assez vite, on laisse tomber un moment et souvent quand on reviens, ça s’emboîte comme par enchantement!
