Page 1 sur 2
tige culbuteur qui ne ce remait pas emplace.
Publié :
02 Jan 2009, 20:42
par balboi
bonjour a tous.
mon problème est que j'ai remplacer les tige de culbuteur et j'ai les deux tige culbuteur du quatrième piston qui ne ce remette pas en place. donc ci quelqun peut m'aider ce cerait super. merci d'avance.
Publié :
02 Jan 2009, 21:34
par ponyman
Bonsoir Balboi
Qu'est-ce que tu veux dire par "ne se remettent pas en place" ?
Si c'est qu'elles ne descendent pas assez bas, je penserais à des poussoirs grippés ... mais c'est une drôle de coïncidence que ce soit sur les deux du 4
Publié :
02 Jan 2009, 22:21
par VINCENT
Bonsoir Balboi,
Tu n'aurais pas fait tomber qqc dans le puits par hasard???
Publié :
02 Jan 2009, 22:32
par balboi
bonsoir,pour répondre a ponyman quand je dit "ne se remettent pas enplace" ces quelle ne descende pas au même niveaux que les autre.
et pour répondre a Vincent non je n'ai rien fait tomber. merci
Publié :
02 Jan 2009, 22:46
par VINCENT
tes nouveaux culbuteurs sont plus longs que les anciens?? de combien de mm?? 2 ou 10mm ??
S'ils ont la même longueur, la différence de niveau est de combien???
Publié :
02 Jan 2009, 22:58
par balboi
mes nouveaux culbuteur sont de même longueur,j'ai même essayer de remetre des vieux et ses la même chose
. ais que sa pourrait venir des poussoirs? et il dépasse d'environ 4 a 5 cm.
Publié :
02 Jan 2009, 23:05
par Colin
Ta essaiyer en fesan tourner le vilbrecain dans plusieur position je supose?
Publié :
02 Jan 2009, 23:10
par balboi
oui, j'ai essayer
Publié :
02 Jan 2009, 23:11
par balboi
[quote="balboi"]oui, j'ai essayer est une tige descent plus bas que les autre.
Publié :
02 Jan 2009, 23:16
par VINCENT
quand tu glisses les tiges dans leur puits, normalement elles viennent en butée sur leur poussoir (qui est en contact avec l'arbre à cames )
4 à 5 cm cela ne peut pas correspondre à un décalage angulaire, c'est trop important.
Soit les tiges butent avant de rentrer dans le poussoir?? la tige n'est pas droite? le diamètre est trop fort? soit il y a un obstacle dans le fond du puits???
Soit tu ne les glisses pas dans le puits, mais dans un trou de circulation du liquide de refroidissement ou autre???
Publié :
02 Jan 2009, 23:23
par balboi
tu dit que la tige touche directement l'arbre a cames, il n'y a pas de poussoir entre la tige et l'arbre a came?
Publié :
02 Jan 2009, 23:38
par VINCENT
Si !!
il y a un poussoir, mais dans mon esprit on change l'ensemble.
Si tu ne changes que la tige, soit celle ci appuie sur le bord du poussoir mais ne rentre pas dans le poussoir, soit il y a un objet dans le poussoir.... bille etc....
Publié :
02 Jan 2009, 23:43
par balboi
d'accord donc je voudrais savoir comment remplacer ces poussoir? merci
Publié :
03 Jan 2009, 09:35
par VINCENT
Là je te conseille de suivre la doc technique...tu peux la télécharger dans l'espace membres, puis échanges...
Bon courage pour la suite.
Mais cherche au moins à comprendre pourquoi les tiges d'origine ne se remettent pas en place.....
Publié :
03 Jan 2009, 10:02
par thierry 11
j'ai eu un cas ou les culbuteurs ne descendaient pas trop
après démontage je me suis rendu compte que l'arbre à came était usé presque rond sur certain cylindre.
problème courant sur les ff30ds ????
attend réponse merci
a+thierry
Publié :
03 Jan 2009, 13:42
par FORTIN
Toujours,toujours et ....TOUJOURS travailler avec méthode ! au démontage numèroter les pièces et les introduire dans un carton percé avec les tiges à la place identique au moteur ! éviter de tourner un moteur durant remontage ! y'a pas de miracle; la tige est plus longue, y'a un objet de tombé dans le puit, arbre à cames décalé.....
Publié :
03 Jan 2009, 14:04
par balboi
merci a tous, pour voir les poussoir et l'arbre a cames il faut déculasser?
Publié :
03 Jan 2009, 15:35
par Colin
oui
Publié :
03 Jan 2009, 16:30
par balboi
merci a tous donc je vais déculasser et je vous tiendrez au courant. et encore merci.
Publié :
04 Jan 2009, 15:43
par Colin
Il y a peux être moyen par le bas apès avoir enlevé l'arbre à came?
