Page 1 sur 1
joint ???
Publié :
17 Juin 2008, 19:43
par max57
bonjour a tous ,
je voulais savoir si on pouvait encore trouver le joint entre le pompe à injection et le carter de distribution car le mien fuit et de plus en plus !!!
Si oui , ou ?
Publié :
17 Juin 2008, 20:27
par VIXIE
Sur le miens j'ai mis de la pate a joint spécial huile et aucun soucis.
Publié :
17 Juin 2008, 20:41
par max57
ok merci du conseil , pourrais-tu me dire comment tu a procèder pour refaire ce joint , il y a juste a dévisser les 3 ecrous ? ou y a t'il un ecrou sur le pignon de distribution a enlever ???
Publié :
18 Juin 2008, 22:30
par EMILE
le joint est disponible chez Massey . il faut juste le huiler avant de le monter et bien repérer le calage de la pompe au démontage pour la remettre à l'identique au remontage
Publié :
19 Juin 2008, 07:53
par max57
Merci ,
je men douté du callage de la pompe , mais quelqu'un aurais un shéma de distribution pour voir ques q'il faut demonter pour sortir la pompe
Publié :
19 Juin 2008, 19:40
par VIXIE
Il faut seulement retirer les trois ecrous.
Sur le miens j'ai juste écarté de 5mm la pompe et fait le joint.
Publié :
19 Juin 2008, 21:13
par max57
Merci vixie , je vais faire çà ce week-end !!
max
