Calage distribution.
Bonsoir à tous,
suite à tous les conseils, je me suis décidé à démonter la pompe à huile de mon TEF 20 pour chercher l'origine de mes Pb de pression et refaire par la même occasion la segmentation et les coussinets.
J'ai récupéré la doc technique et aprés démontage du carter de distribution, je constate que la distribution n'est pas calée comme sur la doc:
Le repère du pignon de l'arbre à came est décalé d'environ 90° par rapport à celui de la pompe à injection. Le pignon du villebrequin n'a pas de repère visible.
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème?
Nota: avant démontage, le moteur tournait comme une montre ainsi calé...
