Problème injection FE35
Bonjour à tous.
J’ai un problème avec mon Massey-Ferguson 35 pompe rotative
J’ai changé la culasse, et les nez d’injecteur. Les injecteurs ont été tarés.
Une fois tout remonté le tracteur a très bien fonctionné pendant une demi-heure.
Puis il a calé et ne démarre plus du tout.
Je pensais à un problème d’arrivée de gasoil.
J’ai purgé tout le système.
Le gasoil arrive à la pompe, sort de la pompe, arrive aux injecteurs.
Mais les injecteurs ne pulvérisent pas.
Si j’enlève les nez d’injecteur le gasoil sur bien par l’injecteur.
Avez-vous une idée de mon problème.
Merci beaucoup
Jean paul
Merci beaucoup
Jean paul
