Transmission sur MF825
Après un changement de joint de culasse, retarage de la pompe et des injecteurs, j'attaque la transmission de mon 825. Habituellement, il sert à faucher le champ autour de la maison et est utilisé en vitesses courtes. La transmission ne fait pas de bruit particulier. En revanche, sur la route, en 7e et bien plus encore en 8e, lorsque le moteur tire, ça fait un bruit de casserole monstrueux (à tel point qu'il faudrait presque un casque).
Ça semble être un problème connu des 825 et 130 mais je n'ai pas trouvé de technique pour y remédier. Pas quoi faut-il commencer ? Je ne trouve pas de pièces de transmission de 825 dans les boutiques habituelles si je dois en changer. Est-ce la même chose que les pièces de 130 ?
Bien cordialement,
JB
Bien cordialement,
JB
