Page 1 sur 1
Embrayage 825
Publié :
09 Juin 2020, 22:04
par lassouche
Bonjour à toutes et à tous. J'envisage l'achat d'un MF 825 et je m'interroge sur l'embrayage de ce modèle. Est il simple ou double ? Existe-t-il des 825 avec embrayage simple et d'autres avec un double ?
Je suis nouveau dans le monde du MF et du tracteur en général ! Merci de m'éclairer !
Bien cordialement
VP
Re: Embrayage 825
Publié :
09 Juin 2020, 22:28
par Fabrice ff30
Et bien oui si tu te poses la question... c est que c est le cas... les 2 existent
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 08:20
par lassouche
Merci pour la réponse. Y-a-t-il un moyen de vérifier par le numéro de série, l'année de construction, la plaque constructeur à côté du volant ?? Je suis allé en voir un la semaine dernière et le vendeur m'assure qu'il est double mais j'ai un doute ! La pédale d'embrage a sûrement besoin d'un réglage... La PDF continue de tourner quand on débraye "à fond"...
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 10:53
par Fabrice ff30
oui, tu peux savoir en fonction de la plaque
fais toi donner les lettres se trouvant après 825 exemple: "SMNY" ou autre.... en fonction on te dira...
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 12:00
par lassouche
Sur la plaque constructeur on lit 8-25 SNMY...
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:18
par David82
lassouche a écrit:Sur la plaque constructeur on lit 8-25 SNMY...
Bjr , le mien c est un 8-25 SNMY,,, et il est bien a double embrayage .
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:22
par lassouche
Bonsoir David82, merci pour l'info. Savez-vous à quoi correspondent les initiales SNMY?
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:44
par David82
Aucune idée,, je suis trop novices dans ce domaine
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:46
par Fabrice ff30
Bien sûr que nous le savons... autrement nous ne t aurions pas demandé
Standard perkins double embrayage bloquage différentiel.
Si ça avait été un modèle embrayage simple ça aurait été un SNFY
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:49
par David82
s standard (configuration du tracteur)
n moteur perkins
m embrayage double effet
y blocage de différentiel .
J ai pompé ça sur le forum
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:57
par David82
Fabrice ff30 a écrit:Bien sûr que nous le savons... autrement nous ne t aurions pas demandé
Fabrice tu es trop rapide pour moi
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 20:58
par lassouche
Merci pour l'info! Je vais très probablement l'acheter ce MF 825...
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 21:16
par David82
lassouche a écrit:Merci pour l'info! Je vais très probablement l'acheter ce MF 825...
Tu a quelques info sur ce 825 ??? Je suis partie d une ferraille dédiée à la casse que j ai sauvé et de ce fait on me la gracieusement donné,, et avec un peu de mécanique et d aide du forum je l ai remis en route et je connais un peu les prix des pièces en ce moment.
Cordialement
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 21:32
par lassouche
C'est un tracteur visuellement en bon état... d'après un mécano qui est venu le voir avec moi il tourne bien. Par contre, d'après le propriétaire il doit y avoir une fuite au niveau du circuit de refroidissement (joint de chemise HS, joint de culasse... on sait pas. Il faut ouvrir, et pour ça je dois l'acheter!!) il me dit que le niveau d'huile monte... Comme il le vend à petit prix, je me dis que ça vaut le coup!
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 21:46
par David82
Si c est un joint de chemise c est un plus délicat, mon moteur était en fin de vie, j ai changé les 4 chemises avec les joints et piston segment,, bref ça occupe un peu et j ai laissé 700 euros de pièces avec les consommables, ensuite c'est une horloge maintenant
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 21:52
par David82
Le joint de chemise dispose de deux joint torique, si le premier lache tu a du liquide de refroidissement qui sort du bloc moteur par le ptit trou face au cylindre incriminé et seulement après il te faut le deuxième joint torique hs pour que l eau finisse par contaminer l huile au bas moteur.
Donc si pas de fuite visuelle sur le bloc le long de la pompe injection ,,, faudra alors ce pencher sur le joint de culasse.
Re: Embrayage 825
Publié :
10 Juin 2020, 21:55
par David82
Si mes explications sont pas claires je peux te donner ma version et mon vécu sur mon 825 par tph,, a titre indicatif
car je suis plombier avant tout mdr
Re: Embrayage 825
Publié :
11 Juin 2020, 14:59
par webmaster
lassouche a écrit:Merci pour la réponse. Y-a-t-il un moyen de vérifier par le numéro de série, l'année de construction, la plaque constructeur à côté du volant ?? Je suis allé en voir un la semaine dernière et le vendeur m'assure qu'il est double mais j'ai un doute ! La pédale d'embrage a sûrement besoin d'un réglage... La PDF continue de tourner quand on débraye "à fond"...
si ce n était qu'un reglage il l aurait peut etre fait
Re: Embrayage 825
Publié :
11 Juin 2020, 15:55
par Fabrice ff30
Oui ça se règle. L accès n est pas aise sur les 825 mais si c est que le réglage c est rien. Après il se peut qu il y ait des pièces abîmées au niveau de l embrayage Pdf... là faut couper en 2.... plus délicat...
