Pompe Ki Gass 835
Je suis Anthony, interne en Anesthésie sur Dijon, originaire des Bouches du Rhone.
Je suis entrain de rénover mon nouveau Massey 835. Il est en bon état général. J'ai refais le faisceau électrique, changer la courroie de ventilo, réparer ( avec grande difficulté ) le réservoir de préchauffage. Je m'attaque au système Ki Gass.
J'ai pu lire pas mal de choses sur ce forum ainsi que la page de Richard Leroy.
Je viens de démonter la pompe et j'attends ma plaque de joint nitrile de 1mm pour refaire la membrane qui est HS. Cependant, il est tellement HS que j'aurais du mal à m'en servir de patron. Auriez vous une photo HD d'une membrane pour que je puisse la mettre à l'échelle, puis refaire mon joint svp ?
De plus, le gicleur a été trafiqué. Il est hors service également car orifice agrandit. Ca se trouve comme pièce ? Sinon, que puis-je mettre comme gicleur qui serait compatible ? et comment l'adapter ?
J'ai vu ce post : viewtopic.php?f=18&t=7465
Mais il n'y a pas la référence du gicleur.
Merci beaucoup
Bonne soirée
Antho
Merci beaucoup
Bonne soirée
Antho
