Page 1 sur 1
Pompe injection roto diesel sur mf825
Publié :
08 Sep 2019, 16:31
par David82
Bjr, quelqu'un connait il le réglage du régulateur mécanique (ressort avec tige fileter). je connais la position de la tringlerie sur le régulateur et axe d accélérateur
Re: Pompe injection roto diesel sur mf825
Publié :
12 Sep 2019, 16:28
par David82
En sachant qu' il me manque le ressort de ralentir sur le régulateur mecanique
Publié :
13 Sep 2019, 05:54
par Fabrice ff30
Je ne connais pas le 825, mais peut etre trouverais tu cette info dans la RTA d'époque pour les 825, 30-8, 130....
Publié :
13 Sep 2019, 11:33
par David82
Fabrice ff30 a écrit:Je ne connais pas le 825, mais peut etre trouverais tu cette info dans la RTA d'époque pour les 825, 30-8, 130....
Je te remercie je vais regarder sur la rfa si je trouve des infos sur le réglage de la pompe
Publié :
29 Oct 2019, 21:37
par David82
Bjr , pompe injection révisé par un dieseliste, et de ce fait le moteur fonctionne bien .
Publié :
30 Oct 2019, 11:52
par william
bonjour David 22
Merci de nous informer du suivi et de la résolution de ton problème!....
C'est tellement peu courant,que çà mérite d'être d'être signalé....
et merci .william
Publié :
30 Oct 2019, 13:20
par David82
william a écrit:bonjour David 22
et merci .william
Pour ma part cela me semble logique, c est la moindre des choses de dire ce qu il en es après vous avoir sollicité.
Et de ce fait je vous en remercie
Publié :
08 Mai 2023, 13:54
par JBertrand
David82 a écrit:Bjr, quelqu'un connait il le réglage du régulateur mécanique (ressort avec tige fileter). je connais la position de la tringlerie sur le régulateur et axe d accélérateur
Je déterre pour archiver la réponse. Contrairement au codage de la pompe qui indiquerait 3/3, c'est 3 sur le levier et 1 sur le régulateur (doc. Delphi). Attention, les ressorts que l'on trouve aujourd'hui sont trop puissants pour la pompe en question.
