Page 1 sur 1
comment nettoyer un circuit d'huile moteur???
Message Publié : 18 Nov 2010, 19:57
par thierry 11
bonsoir je voudrais nettoyer le circuit moteur de mon 835.
car après démontage de la crépine le fond du carter d'huile est sale et gluant.
je pensais mettre du gazoil par le remplissage et vidanger.
quelqu'un a t'il une solution rapide.
merci a+ thierry 11
Message Publié : 18 Nov 2010, 22:53
par webmaster
non, c'est bien le gasoil
idealement, tu vidanges 2l d'huile et tu mets 2l de GO, puis tu fais tourner au ralenti le moteur quelques minutes ...
Message Publié : 19 Nov 2010, 20:58
par fondu23
bonsoir
pour mon cas je l ai fais tourner 2h avec de la 10/ 40 castrol elle trés détergente par contre surveillance de la préssion d huile car trés fluide puis vidanet remplissage avec 20/40 depuis il a tourné plusieur heurel huile et nikel.
Message Publié : 19 Nov 2010, 22:16
par fondu23
non aucun faud bien doser et pas trop longtemp
Message Publié : 20 Nov 2010, 09:03
par webmaster
vraiment nickel
pas longtemps, c'est 10 min
...mais pas en charge, au ralenti
