Injecteur
Publié :
30 Juil 2012, 22:33par Pakal
J'ai enmené mes injecteurs chez un dieseliste, diagnostique grippés!
Je recherche donc 4 injecteurs en bon état pour un ff30 .
merci d'avance
Publié :
06 Août 2012, 22:16par Pakal
				problème résolu, j'ai sorti l'aiguille du nez d'injecteur en la serrant dans l'étau, puis en tournant le nez avec une pince j'ai réussi a le sortir. ensuite  en noyant dans le wd40 c'est revenu.
le dieseliste en avait démonté un et déréglé la vis de tarage. j'ai mesuré la longueur sur les 3 aures, 94.5mm depuis la tête de vis de reglage jusqu'à la tete de filletage support du nez d'injecteur. j'ai donc règlé la vis sur cette cote.
j'ai tout remonté bien purgé et avec un peu de start pilot c'est parti!
si ça peu aider, ma foi...
Publié :
06 Août 2012, 22:41par Papounet 82
				On peut éventuellement les roder à la "fleur de souffre" mais cette méthode pour les tarer
Moi je les tare à: 120bar
Je parle du délicieux Freeman-Sanders!
