Page 1 sur 1
jante avant tea
Publié :
29 Déc 2010, 22:25
par MF25
bonjour a tous je recherche des jantes de tea en 600-19 svp merci d'avance
Re: jante avant tea
Publié :
29 Déc 2010, 22:50
par patrickM
MF25 a écrit:bonjour a tous je recherche des jantes de tea en 600-19 svp merci d'avance
Jantes de TEA , à part 400X19 ...
D'origine , j'en ai deux (
jantes )
Publié :
29 Déc 2010, 23:16
par MF25
merci mais des 400X19 j'en ai deja sur mon tea c'est parce que j'ai monté une fourche qu'il me faudrai des 600x19
reponse
Publié :
30 Déc 2010, 00:48
par artique florian
salut mf 25 a l'époque il préconisait pour l'utilisation du chargeur du 600x16.
Publié :
30 Déc 2010, 21:52
par MF25
salut florian oui c'est pour ca que j'en cherche du 600X19
Publié :
31 Déc 2010, 08:11
par Marc
MF25 a écrit:salut florian oui c'est pour ca que j'en cherche du 600X19
le 400/19 et le 600/16 on le même rayon sous charge (340mm) si tu montes du 600/19 (380mm) tu vas surélever l'avant du tracteur de 40mm !!!! et diminuer le rayon de braquage, aucun interêt avec un chargeur.
Mais bien entendu chacun fait comme il veut.
Bon réveillon et bonne année 2011
Publié :
31 Déc 2010, 15:06
par MF25
salut, les pneu seront plus large en 600 que les 400
Publié :
31 Déc 2010, 17:56
par Fabrice ff30
Ben.... c'est ce que Moriss t explique au dessus!!!
600*19, c est la monte des 158 et autre en standard....!
Publié :
02 Jan 2011, 17:19
par keke
le diametre plus grand ds roues préconisées est pour que cela fasse moins de tirage avec le chargeur,
regardez nos vieux chars a boeuf pourquoi ils avaient de grandes roues? pour faire moins de tirage plus les roue sont pettites plus il faut forcer
reponse
Publié :
03 Jan 2011, 01:02
par artique florian
bonjour pour vous répondre avec mon chargeur avec des pneus de 400x19 dès que je lève quelques chose de lourd les pneus malgré qu'il sont neuf sont a plat sur la jante qu'avec des 600x16 vu qu'il sont plus large sa s'écrase beaucoup moins.
Publié :
03 Jan 2011, 13:34
par MF25
merci florian pour cette info meilleur voeux a tous
Publié :
08 Fév 2011, 21:45
par MF25
j'en ai trouvé pour 50 euro fdp compris
Publié :
21 Mars 2011, 07:45
par Marc
Pour info la différence entre les 400x19 d'origine (à droite) et les 600x16 montage chargeur (à gauche).
Au diamètre ils sont identiques, par contre au ballon c'est autre chose....
jante
Publié :
21 Mars 2011, 22:54
par MF25
merci pour la photo mais le 600-16 n'est pas facile a trouvé, surtout avec trois trous pour la fixation des masses car les tiennes on quatres trous
Publié :
22 Mars 2011, 19:47
par Marc
Personnellement je ne possède pas de masses, mais si j'en avais j'éviterai de les mettre avec le chargeur, aucun intêret sinon d'apporter du poids supplémentaire inutile sur les pneus déjà forts sollicités.
J'ai gardé les roues en 4.00 x 19 en roues de secours et pour le remettre en origine le jour ou le besoin se fera sentir.
Publié :
21 Avr 2011, 20:03
par MF25
bonsoir di moi marc peux tu me dire si sur des jantes ou il y avait du 4.50/16 on peux monté du 6.00/16?
Publié :
06 Nov 2011, 07:47
par Marc
Avec énormément de retard mais désolé je n'avais pas vu la question, mais la réponse peut interesser du monde ultérieurement.
Sur une jante donnée on peut monter en général:
une taille en dessous
la taille prévue
une taille au dessus
Pour du 4.50/16 ce doit etre (à vérifier) une jante de 400x16 donc tu es déjà au maximum "autorisé"
