Batterie alternateur
Message par Lucas_57 » 08 Fév 2022, 21:46
Bonjour j'aimerais changé la batterie de mon FF30DS mais quoi prendre ?
autre question ,j'ai voulu tester mon alternateur et la pas de 13 OU 14V mais juste l'ampérage de la batterie donc ya t'il quelque chose d'autre a vérifier ou il est mort ?
Même question que la batterie quoi prendre pour le remplacer ?
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: Batterie alternateur
Message par webmaster » 13 Fév 2022, 08:33
Batterie, n importe laquelle (70ah, 100 ah•••) (ca c est le « contenu ») mais il faut priviligier l amperage, idealement 800a ce qui permet un bon demarrage. A 600 c est limite ( ca c est le debit)
Comme les A vont generalement de paire avec les ah c est pour ca qu on preconise en general 100ah
Message par Lucas_57 » 13 Fév 2022, 13:18
Merci pour les infos ,j'ai parlé avec un voisin qui a le meme tracteur ,lui a une 115ah ca ne fait pas trop pour un petit gris ?
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par webmaster » 14 Fév 2022, 11:59
ya jamais trop mais ce n est pas utile d avoir autant
apres s il couche dehors toute l année, en hiver le debit est affaibli, cest toujours bien d avoir de la reserve...mais il faudra tourner longtemps pour que l alternateur recharge, ou passer au chargeur regulierement
Message par Lucas_57 » 15 Fév 2022, 12:56
merci vous me conseillez quoi comme alternateur pour une 100 115 ?
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par brumas » 28 Sep 2026, 16:18
Pourun TEA 20 en 12 v, ce sera la même batterie ?
"70ah, 100 a, amperage, idealement 800a " comme indiqué plus haut par webmaster ?
brumas
Message(s) : 21
