dynamo TEA 20 12V
dynamo TEA 20 12V
Message par gueuriot » 14 Avr 2019, 14:42
bonjour la dynamo de mon tea 20 ferraille que dois je faire le changer ou le reparer et comment merci de votre reponse
gueuriot
Message(s) : 2
Re: dynamo TEA 20 12V
Message par alex50 » 14 Avr 2019, 15:26
Il faut d'abord la déposer du tracteur et ensuite la démonter pour voir d'ou viens le bruit (roulement ou induit) et voir si c'est réparable ou non.
Bon courage à vous
alex50
Message(s) : 117
Message par patou18 » 14 Avr 2019, 20:52
Alex à tout dis. Très simple à démonter/remonter. Le bruit peut venir d'un manque de lubrifiant des paliers ou charbons et bagues usés. Avant le remontage, n'oublie pas de nettoyer les rainures du collecteur, mettre aussi si tu as, un jet de produit de nettoyage pour les circuits électrique, c'est très efficace et prolonge le bon contact entre les éléments. En principe, pas de bobos, à part changer une bague ou les balais. On trouve facilement ces pièces pas cher sur les sites tracteurs. J'ai nettoyé la dynamo de mon tea20, me souviens plus si c'est des roulements ou des bagues. Repère les 2 fils sur la dynamo, en principe, un petit plot et un autre plus gros, mais souvent après modification, les cosses rondes ont disparues ou sont remplacées par ce qui tombent sous la main.
Bonne semaine
Message(s) : 1013
Message par gueuriot » 15 Avr 2019, 06:25
merci de votre reponse je vais commencer par l ouvrir merci
gueuriot
Message(s) : 2
