Chargeur agram
Re: Chargeur agram
Message par Fabrice ff30 » 31 Déc 2017, 18:49
c'est bon, tu viens de donner la réponse!!!!
à bas régime ça fonctionne.... et quand tu accélères ça fonctionne plus, c'est la crépine.
ensuite, si tu as vraiment un pdf hydraulique, attention, l'huile de pont à utiliser n'est pas de la multifonctionnelle. il faut une huile spéciale.
Message(s) : 5851
Re: Chargeur agram
Message par jimmy » 01 Jan 2018, 16:53
Bonjour j ai donc démonté et la crepine est bouché je vais en mettre une neuf , est ce que quelqu'un aurait une vue éclaté car en sortant le boîtier de relevage j ai la barre ou il y a la modulation de pression avec le galet qui est tombè et je ne connais est le sens qu'elle a été autre chose àvécu qu'elle produit que je peux nettoyé l intérieur de la pompe hydraulique ainsi que le fond du pont. ? Merci
jimmy
Message(s) : 380
Re: Chargeur agram
Message par jimmy » 01 Jan 2018, 21:11
Voici la pièce savez vous dans quelle sens qu'elle se monte ? Il y a un clip dessus que je doit racheter car casser
F
jimmy
Message(s) : 380
Re: Chargeur agram
Message par jimmy » 01 Jan 2018, 21:56
Voilà sur ma pompe je n est pas d axe avec écrous au niveau de la patte du distributeur , je pense que cette pièce remplace cette axe ,est ce d origine. ?
jimmy
Message(s) : 380
Re: Chargeur agram
Message par jimmy » 04 Jan 2018, 12:47
Bonjour avez vous une idée pour que je puisse nettoyer le fond du pont ? Merci
jimmy
Message(s) : 380
Re: Chargeur agram
Message par quenzo » 10 Mars 2018, 22:13
bonjour . J'ai le même problème plus de puissance sur ma P de F hydraulique (ipto ) sur un 188 ou se trouve le disque d'embrayage est ce un kit avec l'avancement? merçi de vos réponse
quenzo
Message(s) : 12
Retour vers Hydraulique
