relevage et pompe hydraulique FF30
Message par stephbolinder » 02 Mai 2016, 18:44
Mon ami restaure un FF 30 diesel. Ayant constaté un dysfonctionnement sur le relevage, il démonte la trappe supérieure du carter accédant ainsi au vérin et à la pompe hydraulique qui se trouve au dessous. Après un bref diagnostique, il remarque dans le fond un petit axe d'environ 2,5 - 3 Cm terminé par une clavette. Le petit axe en question a visiblement toute sa place sur la pompe. Le soucis qu il rencontre c'est pour aller le remettre en place. Est il possible de démonter la pompe par la trappe inférieure du carter ? Par le haut, cela se présente compliqué ( énormément de démontage. ) Il recherche également la vue éclatée de la pompe hydraulique pour savoir où il met les mains.
Merci pour lui et merci pour ce FF 30 !
stephbolinder
Message(s) : 1
Re: relevage et pompe hydraulique FF30
Message par Fabrice ff30 » 02 Mai 2016, 19:55
Bonjour et bienvenu.
Message par testi » 03 Mai 2016, 06:55
en fouillant dans le sous-forum hydraulique, tu vas trouver le schéma.
j'ai pas l'éclaté de pompe, mais une pompe éclatée !
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par william » 03 Mai 2016, 18:48
Salut stephbolinder
Tu regardes dans le forum,partie hydraulique...
sur le post bloc hydraulique,tu as un joli dessin concernant ta demande!
Il est recommandé de debrancher la fourchette qui commande la valve de controle.
Pour ce faire,il faut ouvrir les deux trappes rondes pour acceder aux deux vis de six,
de manière à libérer le balancier qui actionne la valve de controle....capito?
Si çà reste nébuleux pour toi,tu n'as plus qu'à te documenter en lisant tous les posts
consacrés à l'hydraulique,et tu deviendras un pro de cette matière (TE20 et FF30)
NB:n'ouvrir la trappe de dessous qu'aprés avoir libéré le balancier
sinon gare à la casse de la valve
J'espère t'avoir été utile..........Ciao!
:D
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
