MF 37 - Réglage du jeu culbuteurs? (Perkins 3 cylindres)
Message par xav » 06 Oct 2008, 23:13
Bonjour, je commence à refaire mon MF37 et vu qu'il fume énormément je pense que régler le jeu aux culbuteurs ne lui fera pas de mal.
Le problème c'est : comment on fait exactement? le moteur est un 3 cylindres Perkins a3.152.
je pense également qu il faut posseder la manivelle de démarage pour le faire tourner mais je ne l'ai pas, avez vous une astuce?
J'ai bien vu qu'il fallait un jeu de 030mm, mais je n'ai rien trouvé dans la documentation que j'ai récupéré qui indique précisément la marche à suivre.
Merci d'avance aux connaisseurs!
xav
Message(s) : 99
Message par IGOR PARADIS » 07 Oct 2008, 12:05
clique sur ce lien, tu trouveras tout ce que tu cherche, c'est le site des vieilles soupapes.
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... ue=PERKINS
IGOR PARADIS
Message(s) : 27
Message par xav » 07 Oct 2008, 12:36
merci, malheureusement j'ai déja potassé toutes ces docs et je n'ai pas trouvé de procédure précise.
xav
Message(s) : 99
Message par IGOR PARADIS » 07 Oct 2008, 13:24
tu enlève ton réservoir, ton cache culbuteur.
Ensuite tu commence par les culbuteurs les + proches du volant. Si tu n'a pas la manivelle, tu prends une clè à pipe pour tourner la poulie.
Tu met la première soupape en totale liberté, c'est à dire le culbuteur dans la position la plus haute par rapport à la queue de soupape, ensuite tu débloque le contre écrou avec une clé à oeil de 13 (si ma mémoire est bonne) tout en tenant avec un tournevis plat la vis de réglage. Une foi l'écrou déseré tu met ta cale de 0.30 entre la queue de soupape et la vis du culbuteur, tu serre à l'aide du tournevis de façon à ce que ta cale soit bien prise entre les deux éléments tout en pouvant quand même la retirer.
Tu bloque le contre écrou en tenant la vis avec le tournevis pour ne pas perdre ton réglage, une foi bloqué tu peux enlever ta cale de 0.30 et faire de même avec les autres culbuteurs.
J'espère avoir été assez clair si tu veux d'autre précision n'hésite pas.
Bon courage !
Igor Paradis.
IGOR PARADIS
Message(s) : 27
Message par xav » 07 Oct 2008, 15:06
Super! :P
Un grand merci, c'est très clair. Je vais pas tarder à essayer.
:mrgreen:
xav
Message(s) : 99
Message par xav » 11 Oct 2008, 22:02
Bon, finalement pour ceux qui auraient besoin des memes infos, le systeme est constitué d'un écrou et contre-écrou . il faut tenir bloqué la tige qui supporte la vis (elle a 2 cotés plats) avec une clé.
xav
Message(s) : 99
Message par Geoffrey 55 » 14 Oct 2008, 22:56
Cela veut dire que ça a fonctionné, plus de fumée?
Geoffrey 55
Message(s) : 28
Localisation : Meuse Tracteur: MF 42-8 A-SNMY-S de 1962, IH 744 4RM de 1975 MB Mc Cormick F8-63 de 1959
Message par xav » 15 Oct 2008, 08:24
Il fume encore beaucoup malheureusement, malgré un nettoyage en profondeur, une vidange et un changement de tous les filtres (en plus du réglage du jeu aux culbuteurs).
Mais les jeux étaient déréglés et ca n'a pas du lui faire de mal, nottament pour la consommation.
J'espere que ca fumera moins quand il aura craché suffisament, pour le moment je l'ai fait travailler 2 ou 3 heures seulement. il doit avoir encore pas mal de saloperies à sortir du bide!
xav
Message(s) : 99
