Embrayage mf 165
MF 122, 135... 194
Embrayage mf 165
Message par jimmy » 16 Juil 2024, 06:18
Bonjour à tous voila ma pédale d’embrayage est vraiment dure. C’est le montage avec un seul disque. Sur le mécanisme les ressorts sont rouges. Je l’avais ouvert une fois. Auriez-vous des pistes ? Est-ce normal ?
jimmy
Re: Embrayage mf 165
Message par hugues » 16 Juil 2024, 10:30
Bonjour, il y a deux type de 165 de 1965/67 et le 165 MIII de 1967/72 et l 'embrayage est pas le même. Dans l embrayage il y a un disque de prise de force au centre de l embrayage et
et un sur le volant moteur .IL existe trois type de ressort le jaune ( montage origine ) bleu (un peu plus dure et peu utilisé ) et le rouge très dure ( utilisé pour les gros travaux demandant beaucoup de puissance et aussi qui rende la pédale plus dure .Il y a possibilité de réglage de l'embrayage par la trappe de visite ou soit démonter .Si la pédale est vraiment trop dure et le réglage pas bon ,cela peu occasionner la casse du plateau embrayage .Pour votre problème mieux vaux s' adresser à un connaisseur qui parfois par un simple réglage peu améliorer la situation .
hugues
Message(s) : 41
Message par jimmy » 16 Juil 2024, 12:14
Merci pour votre réponse. Le mien et de 1970 mk3 avec prise de force hydraulique. Je sais que l’ancien propriétaire avez refait l’embrayage (ou du moins bricoler). J’avais ouvert une fois et je sais qu’il sont rouge. Donc repasser en jaune serait d’origine ? Et pour le mécanisme comment puis-je savoir que sais le bon de monter dessus ? Car je pense qu’il doit y avoir une différence entre le simple et double disques ?
jimmy
Message par jimmy » 18 Juil 2024, 20:07
Bonjour personne pour m’aider ?
jimmy
Message par hugues » 19 Juil 2024, 16:04
Bonjour, est ce que les vitesses passent bien ??? ( facilement, difficile, impossible ? )
hugues
Message(s) : 41
Message par jimmy » 19 Juil 2024, 21:12
Bonsoir les vitesses passe bien , c’est vraiment la pedale dure est très haute qui est désagréable
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 20 Juil 2024, 17:23
Si tu ne fais pas de la traction forte ou du labour intense tu peux mettre des ressorts plus souples…
La dureté des ressorts est liée à la capacité de traction possible par le tracteur.
Message par jimmy » 21 Juil 2024, 08:19
Bonjour alors le plus que je tracte c’est ma remorque avec 5steres de bois. Le problème est là phase d appuie. Ma pedale d’embrayage n’est pas à l’horizontale, elle remonte assez haute. Elle vient même en buté en dessous du support de batterie. Je n’arrive pas à voir si cela est normal, car tous ceux que je trouve en photo sont les modèles avec la pédale inversé et la tringlerie
jimmy
